VIZOVIK Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2013 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Фиат Скудо 2003г.
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 10:52 Заголовок сообщения: Help!!! заглючил скудик. |
Авто фиат скудо 2003 года двигатель 2,0 , 16 клапанов.
Проблема:
В один из моментов начал глючить газ - при снятых проводах с расходлмера педаль газа работала, но обороты поднимались только до 3200. При подключеных проводах двигатель работал только на холостых оборотах. Поехал к электрикам - комп. показывал разные ошибки, но их не анулировал (это повторилось и ещё у двух электриков). Посоветовали поменять проводку. Проводку едентичную не нашёл, но друзья-электрики сняли старую и полностью всю реставрировали....и....ошибки всё равно не стираются, а двигатель набирает только 1400 оборотов....турбина, кстати тоже не включается, как и при 3200 обор....
Помогите плиз кто чем может!!!!....все разводят только руками.... _________________ Фиат Скудо 2003г.в. |
VIZOVIK Италофан
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 10:58 Заголовок сообщения: |
забыл добавить - движок местами подтраивает...такое впечатление что глючит одна форсунка......
И ещё - мозги у фиата с выходом на три разъёма. _________________ Фиат Скудо 2003г.в. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 11:20 Заголовок сообщения: Re: Help!!! заглючил скудик. |
VIZOVIK писал(а): | комп. показывал разные ошибки | Исчерпывающая информация, однако...
VIZOVIK, у Вас поломалась машина. Однозначно  |
VIZOVIK Италофан
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 11:23 Заголовок сообщения: |
В основном ошибки по турбине и расходомеру... _________________ Фиат Скудо 2003г.в. |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 11:44 Заголовок сообщения: |
VIZOVIK
если создаш еще по дублю темы в каждой ветке, то машина не поедет а бан будет... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 13:57 Заголовок сообщения: |
VIZOVIK
А нет возможности взять у кого-то на часок-другой такой же комп? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
VIZOVIK Италофан
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 10:24 Заголовок сообщения: |
Увы, даже если бы и нашёл такой, то надо менять вместе с ключом зажигания и перечиповывать его. _________________ Фиат Скудо 2003г.в. |
