decorior Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 09:01 Заголовок сообщения: Fiat qubo водительское стекло "зажевывает" уплотни |
При открытии водительского стекла зажевывает уплотнительную резинку внутрь со стороны салона , особенно в жаркую погоду. Как лечить опыт есть ? _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 15:52 Заголовок сообщения: |
1. Помыть стекло.
2. Правильно установить резинку.
3. Заменить резинку. |
decorior Италофан
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | 1. Помыть стекло.
Спасибо.
Резинка на клее или просто в пазах ? Эти резинки продаются отдельно которую подобрать влзможно в метрах или же деталь каталожная ? _________________ .
Куплю докатку |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 12:49 Заголовок сообщения: |
Ещё один вариант - это то, что у вас стоит неоригинальное стекло...Если оно не оригинальное, а кустарно изготовленное, то может быть как бы "перегнутое" или "недогнутое" во время изготовления и при закрытии либо упираться, либо зажёвывать резинки...
У меня было такое, когда на Шкоде поменял разбитое водительское(воры) по быстрячку на китайское стекло "нонейм" с авторынка на Перова - и посте этого новое стекло стало туго закрываться ручкой подъёмника
Может, у вас то же..... |
decorior Италофан
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 08:41 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | Ещё один вариант - это то, что у вас стоит неоригинальное стекло... |
Сверил надписи на стёклах - все из одной партии . Резинка стоит точно также как с пассажирской стороны и в тех же пазах . Дверь не битая... Вообще не понимаю что происходит . Флокировка тоже вроде одинаковая. Недоумеваю . Оригинальный Кубик с родными подьемниками ... _________________ .
Куплю докатку |
zzczz Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2015 Сообщения: 64 Откуда: UA
Авто: Фиорино 1,3 mjet
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 12:20 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте натереть силиконом (на авторынках продают на разлив) стекло и резину, - правда, потом разводы долго тереть... |
