блин, предыдущий хозяин менял цепь на 120тыщ со всеми башмаками и натяжителями.
у меня зашумела на 128.
нюанс в чём: сальник коленвала травил масло, за 8 тыщ - литра три долил.
вопросы:
1. могло ли отсутствие(или малый объём) масла привести к тому что цепь сейчас шумит/трёт?
2. попадос на полную замену цепи ГРМ со всеми штатными заменителями, или цепь/звёзды могут остаться а башмак/натяжитель под замену?
Заранее спасибо за Ваш полезный совет-ответ.
п.с. предыдущий хозяин говорит что была замена, герметик на крышке виден отчётливо. хз, вроде и верить хочется, но взрослый уже... со всеми вытекающими...
Мой вам совет,никаких герметиков под крышку! Оригинальная новая прокладка выполняет функции возложенные на неё!При замене ГРМа,всё меняется только комплектом!Новая прокладка обязательна!Она одноразовая! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
mega80
Ruville в данном случае то-же самое что и заводской оригина _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Кабанчик Жека
смотри личку
А цена mega80 не поможет, он с Твери _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
