коробка передач
sergei-sergo
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 18:41    Заголовок сообщения: коробка передач Ответить с цитатой
какие запчасти надо чтобы поменять коробку с механической на автоматическую игде купить
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на автомат или робот?
Мотор 1.3 или 1.4?
sergei-sergo
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 1.3 мультиджет фиат фиорино 2009
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а коробку какую желаем поставить?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ ЗА МО РА ЧУ Й СЯ !!!
Купи авто на автомате!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
а они были на автомате? Rolling Eyes
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та пофиг, переделка -это ещё то гемор,я прошёл через это...
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема: ручка коробки передач при скиданні на нейтральну передачу не стає на середину!
Проблема появилась тиждень тому, коли з першої або з другої передачі скидаю на нейтральну, ручка стає не по середині між 3 і 4 передачею а зупиняється між 1 і 2 передачею.
Якщо з 3 або 4 передачі скидати на нейтральну то ручка стає по середині, як і завжди...
Що може бути?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не по теме
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiorino08
вода в тросах кулисы уже неоднократно обсуждалось ищи
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан писал(а):
Fiorino08
Не обязательно!
На корпусине кулисы,имеется выступ на который одевается пружина с одним коротким кончиком упирающимся в ограничитель,а длинный упирается как раз в выступ на самом рычаге КПП и всё это стопориться разрезной шайбой!Вот когда шайба лопается,или соскакивает вместе с пружиной,кулиса становится не управляемой и после выключения передачи не становится в нужное нейтральное положение!На фото я красным обвёл где должна быть пружина с фиксирующей шайбой и нарисовал примерно как сама пружина должна стоять!
А вот как выглядит пружинка,когда она на месте...
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Taras_lvv
Авто: Фіат Фіоріно 1,3 MultiJet 2008
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Часто не вмикається задня передача, підскажіть в чому проблема? Дякую Smile
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ледве допхав машину до гаража
Не включаються передачі, щеплення дуже важко витискається, не до кінця.
Таке враження, ніби щось не впускає щепленню повністю витиснутись. Що могло статись?
sssameccc
Авто: fiat fiorino 1.3 2011
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для наших квіточок це норма
книжка рекомендує перед включенням задньої включати нейтральну на 3 секунди
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus і звісно час від часу виганяти воду із тросів куліс, адже саме найбільше навантаження на цю шайбу із пружинною (яка любить вискакувати із свого місця)відбувається в зимовий час
Україна Єдина!Путін хуйло!
