st99 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2012 Сообщения: 37 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 11:34 Заголовок сообщения: Как снять бачок омывателя Fiat Fiorino |
Может ктото знает или есть мануал, как снять бачок омывателя Fiat Fiorino. 2009 год
А то что не налью все вытекает  |
Маркіян Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2010 Сообщения: 64 Откуда: Львів
Авто: Fiat Qubo 1,4 2009р.
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 18:19 Заголовок сообщения: |
Не вкурсах  _________________
Пробіг - 79590км. Стан авто - "4" |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 15:30 Заголовок сообщения: |
st99 на яме все видно!  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 10:49 Заголовок сообщения: |
Тоже вытекало, снял колесо, открутил подкрылок, 5 саморезов, отвернул, одел трубку на насос и шайтан - все работает... _________________ Чирк |
tolik 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 66 Откуда: Україна м.Коломия
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 16:34 Заголовок сообщения: |
В мене протікав бачок. Бачок закріплений закльопками. Я висверлював, знімав бачок, латав пробоіну і далі закріпив його за допомогою саморізів.
П.с підкрильник з колесом краще зняти перед початком робіт |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 18:13 Заголовок сообщения: |
| tolik 77 писал(а): | В мене протікав бачок. Бачок закріплений закльопками. Я висверлював, знімав бачок, латав пробоіну і далі закріпив його за допомогою саморізів.
Когда мне меняли крыло и бачок после удара, то откручивали не только подкрылок, но и передний бампер, вроде, чтобы протестировать удареный бачок. И тоже высверливали заклёпки, меняя на болты
Тогда не меняли, просто воткнули слезший патрубок какой то, зафиксили его - и всё перестало течь...
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Чт Янв 14, 2016 12:48), всего редактировалось 1 раз |
vader555 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 10:30 Заголовок сообщения: |
От халепа! Зима прийшла як завжди неочікувано і змерзла вода в бачку омивача...(( Я туди вже і концентрату - 80 залив, і обігрівачем годину з-під капота нагрівав - толку ноль, навіть насос прихватило, бо не жужжжить((
Хто що підкаже, як розморозити? Варіант відігритись в теплому поки-що відпадає, бо немає де.  |
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 11:42 Заголовок сообщения: |
Может открутить подкрылок и туда обогреватель????
Дуйчик как раз будет дуть на насос... |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 17:35 Заголовок сообщения: |
| Юрий 77 писал(а): | Может открутить подкрылок и туда обогреватель????
Дуйчик как раз будет дуть на насос... | ,
швидше за все, так і зроблю, але боюсь, чи нічого не сталося з насосом, бо він ще вчора перестав реагувати на вмикання  |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 17:40 Заголовок сообщения: |
| vader555 писал(а): |
Ну если сильно плохо себя вел в уходящем году-то сталось,а так оттает и заработает.
Зы:без теплого бокса-думаю будет проблематично с такой погодой,по мимо бачка есть трубки,форсунки и т.д. |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 17:45 Заголовок сообщения: |
vader555
Вадім, якби не св'ята то можна було б долити півлітри полонської самогоняри градусів 55 - 60 і все розстало б. А так треба думати куди цікавіше влити Якщо він не підзавязку повний то долити концентровану незамерзайку враховуючи пропорцію щоб сумарна температура з тим що в бачку була ~ 20-25 градусів. |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 17:51 Заголовок сообщения: |
Ой я щось вище не глянув шо ти писав що вже лив концетрат
Щось дивно що не розмезлось після 80-тки шо в вас там за морози. |
