Замена прокладки масляного стакана --- делал кто?
evo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 15:22    Заголовок сообщения: Замена прокладки масляного стакана --- делал кто? Ответить с цитатой
Друзья, кто сталкивался?
У бензиновых двигателей прокладка или герметик?
Если прокладка - киньте номерок!
Если герметик - посоветуйте!
Спасибо.
Последний раз редактировалось: evo (Вт Авг 11, 2015 14:20), всего редактировалось 1 раз
Yuker
Авто: Fiat Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель, прокладки нет,
мне на такой герметик ставили
http://www.loctite.ru/product-search-3772.htm?nodeid=8802627125249
evo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Подобрал на екзисте REINZ 70-31414-10 ... Германия, диапазон температур до +300.
evo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмыв сегодня как следыет двигатель специальной химией - выяснилось что масло сочится не из под прокладки поддона...
Масло бежит из под прокладки масляного стакана ... при чем по всей видимости там действитель прокладка а не герметик!
Кто менял такое счастье?
Какой там номер детали?
Какик бока могут появится во время замены?
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo
Извини что не в тему .(в личку со смарта написать не могу)
Какой расход масла у тебя?
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
evo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
decorior писал(а):
evo
Если не учитывать течь масла из под сальника коленвала и прокладки масляного стакана - то расхода наверное был бы минимальный.
По крайней мере пол года назад за 15т. уходило примерно пол уровня по щупу.
По теме ... ап Smile
evo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта беда на фото ... вид спереди на двигатель!
 Просмотрено:  456 раз(а)
evo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теме ап Smile
evo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка масляного стакана ... оригинальный номер 9467581888.
Денег стоит космос ... Crying or Very sad
На рисунке - А.
evo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил, проблема осталась.
Весь двигатель в масле ... наверное ещё из под нижний крышки гонит масло ...
Посоветуйте нормального моториста за адекватные деньги.
 Просмотрено:  558 раз(а)
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля, у меня тоже подтекает хер знает откуда.
грешу на передний сальник коленвала, но всё в масле и хер поймешь...
от замены до замены - один литр, как сказал предыдущий хозяин...
мойка движка у тебя по деньгам - сколько вышла?
evo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я глобально не вымывал ...
Купил балончик для промывки инжектора за 3$ ...
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиски проблемы привели меня к прокладке блока ... ((
