Как улучшить свет на GP
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивое слово и понятное- ЛУПИТ... А другим как? А что они не для этих фар- пофиг?
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отполировать затертые фары + протирать чаще чем раз в месяц, будет лупить 100% !!!
Все эти танцы с ксеноном и LEDами делают вам чуть-чуть лучше видимость (и то не факт), за то раздражают всех окружающих водителей (тех кто едет навстречу и попутно перед вами)
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
Leha_starik
Авто: Фиат Пунто 176. 1,1(55)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы общаемся про линзованную оптику. Например про тюнинг фари под конкретную модель конкретной марки. Ничего никакому встречному не лупит.
Два-даде если это подделка с впихиванием линз и изьавлением от рефлености - никуда они кроме как на дорогу не лупят. Никакому встречному если их правильно поставить и отрегулировать фару...
А когда ставят ксенон в обычную фару - тогда нужно вешать...
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha.gsm писал(а):
отказались работать? полярность менял? там обычные Т10 но комп ругается.
в габариты с обманками???? нах ? комп габариты не проверяет, а так только лишнее потребление.
Диоды в подсветке номера работать отказались, менял полярность, крутил-вертел - не засветили, поставил обычные лампочки на места.
Привезли мне диоды по 400 грн с обманками для ходовых огней, поставили - не светят (, меняли местами, меняли полярности - глухо.
Потом вытянули один Диод и вместо него поставили обычную лампочку - загорелся и диод и лампочка. Вернул на место диод - не горят, бортовик при этом выдает ошибку "Проверьте ходовые огни".
Судя по всему бортовик при повороте ключа зажигания считывает сопротивления на всех точках. Порекомендовали ехать к электрику и напаять доп.сопротивление, тогда, ВОЗМОЖНО, заработает.
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ради чего это все? Еще и электрику платить? Сколько обычных ламп можно купить на 400 грн и как часто они летят?
ClearSky
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ради белого выжигающего света габаритов, который видно за километры)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, вот только с экономией и денег и электрики- плоховато, однако.
lokyace
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Теме стоял китайский ксенон, ни черта не было видно. Поменял лампы, стало чуть лучше, правда 1 лампа сдохла через 2-3 месяца.
А коновал-электрик вырезал ксенон и влупил галогенки +30 или +50. 2 месяца ездил -- выходил из машины что бы посмотреть включен ближний или нет.
Плюнул, купил себе LED лампы на Али. https://www.aliexpress.com/item/G7-LED-Headlight-Conversion-Kit-H4-9003-REPLACE-FACTORY-HIGH-AND-LOW-BEAM/32709153935.html
Мне сильно больше понравились. Кум попробовал на Октавию, тоже в восторге.
Цвет освещения "дневной", в старых фарах фокусируются отлично, не требуя линз. С ксеноновской "размазней" -- не сравнить. граница освещения четкая. Есть небольшая засветка по обеим сторонам для знаков. По обеим сторонам, бо лампы предназначены и для праворульных. Вроде это можно отрегулировать, но еще не разбирался. Ослепления встречки нет, никто ни разу за пол года не мигал.
Минусов 2,5:
- кроме лампы в фару надо воткнуть еще и радиатор+предусмотреть куда закрепить драйвер.
- есть наводки на радио при включении.
+/- энергопотребление вдвое меньше = горит лампа неисправности света на приборке(имхо: ну й нехай, но может вам критично)
Альтернатива -- оригинальные Philips. Вроде как светят еще ярче, но стоят под 100 бачей.
Страница 7 из 7
