Sergey1989 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2015 Сообщения: 4 Откуда: Украина
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 01:33 Заголовок сообщения: клинить передній правий супорт |
| підскажіть на що звернути увагу в першу чергу.чи може вже десь обговорювалось киньте ссилку |
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 08:10 Заголовок сообщения: |
да причины одни и те же: поршень, направляйки, шланг шото уже перестало работать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
smitt Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 500 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 11:11 Заголовок сообщения: |
когда то было так уже... разобрав суппорт ты ответишь сам себе на вопрос, как ходят направляющие. у тебя гирлинг или бендикс, если бендикс то клинья которые распорные и которые направляющие их нужно очень хорошо зачистить до блеска металла и сам суппорт тоже в тех местах отполировать, далее поршень вытащить и если есть хоть малейший намек на посторонний налет то берем в руки войлок или скотчбрайт кому что проще найти и усердно полируем, можешь даже с зубной пастой, что в разы улучшит результат... _________________ ФотоГраф |
Sergey1989 Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 14:29 Заголовок сообщения: |
| зробив усе так як написано више но результат остався тотже. откручую трубку що йде до супорта трохи відпускає, походу її треба під заміну. |
smitt Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 18:42 Заголовок сообщения: |
ну если у тебя в тормозной системе носки, шнурки борщ кисель отбросы мусора которые при создавании давления в системе не дают жидкости вернуться назад то конечно оно давление создало и обратно не спустило.... еще бывают случаи когда расслаивается патрубок торможной и он как клапан внутри срабатывает но это случаи ооочень уникальные и редкие, грязь в системе бролее очевидная... если ты никогда не менял ни патрубки ни жидкость, что нужно делать каждые 2 года не в зависимости от эксплуатации, тогда начинать нужно с этого безусловно... металлические патрубки конечно не нужно менять )) а еще можно взять компрессор и продуть хорошенько всю систему под давлением... это явно на пользу пойдет и времени не много, ну только разве что каждое колесо придеться снять что б грамотно продуть и везде прокачать тормоза потом, но машину ведь любишь? и кататься наверное тоже любишь _________________ ФотоГраф |
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 00:18 Заголовок сообщения: |
| 2smitt Раз в два года менять торм.шланги?Это откуда такие рекомендации? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 06:59 Заголовок сообщения: |
Плюсую за расслоившийся шланг или забитую трубку (что бывает значительно реже) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
smitt Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 12:49 Заголовок сообщения: |
| VIO писал(а): | | 2smitt Раз в два года менять торм.шланги?Это откуда такие рекомендации? |
я скажу новость, если скажу что тормозную жидкость требуется менять раз в 2 года либо по пробегу? ну вот в тех же мануалах описывается причина замены тормозных шлангов, в зависимости от километража и региона земли меняют 1 раз в год, дальше полемику вести бесполезно, это должны знать школьники _________________ ФотоГраф |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 13:19 Заголовок сообщения: |
+я за шланг.
От украинского бенза пластиковые баки трескаются,а то от тормозухи шланги!
 _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Sergey1989 Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Авг 09, 2015 18:50 Заголовок сообщения: |
| скажіть , може хто знає номер тормозного шланга, щоб замовити. |
Авто: Doblo /Passat
Sergey1989 Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 09:02 Заголовок сообщения: |
| руслан як з вами звязатись, напишіть свій номер або позвонітьна номер 0989220828 |
Mrozek Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2015 Сообщения: 32 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 22:34 Заголовок сообщения: |
150 грн это оригинал?
аналог стоит около 100 грн/шт |
