Свист после замены ремня ГРМ
vvs
Авто: FIAT TEMPRA 1.4ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 09:11    Заголовок сообщения: Свист после замены ремня ГРМ Ответить с цитатой
Дней 10 назад был проездом в Киеве заодно решил поменять ремень ГРМ, пришло время. Заехал на Туполева, поменяли ремень и ролик. После возвращения в Житомир появился свист ( рабят с Туполева не виню поскольку сразу после замены все было нормально). Ремень генераторный и ремнь ГУР отпадают вчера лично подтянул. Свист появляется после прогрева. Думаю осталось такие варианты:
1- ремень перетянут ( хотя свист не похож на перетянутый ремень),
2- помпа (до замены ремня не свистела),
3- ролик.
Может кто подскажет что еще смотреть. Звук очень похож на недотянутый генераторный ремень.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перетянут ремень генератора то может свистеть помпа, можно попробовать немного ослабить этот ремень.
Если свистит именно ремень то можно это выявить брызнув на него водой из какой нибудь брызгалки.
vvs
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератотный ремень проверял включая всю возможную нагрузку (свет, подогрев стекла, противотуманки, и т.д.). Свист не появлялся. А насчет помпы надо проверить. Спасибо за совет.
