Тормоза уже притёрлись, стали получше, но всё же я их не победил, тормоз в пол и катишся... (правда появились легкие посвисты при конкретной удавке на педаль)
Сегодня забрал с почты ГТЦ двухконтурный, фирмы Кагер, самый дешовый (360 грн с доставкой) так как устал наваливать в эти тормоза. На днях заменю отпишусь. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Поменял ГТЦ, прокачал тормоза - результат ноль с плюсом !!!
Дал в пол по тормозам и катишся, как будто пробка или не хватает сили удавки.
4 раза на жигулях менял вакуум, когда он не работал нужно било просто сильнее давить на тормоза.
В моём случае : машину заглушена - нажимаю на тормоз и завожусь, педаль уходит. После на заведенном авто педаль тормоза мягче чем на заглушеном.
При простое в несколько дней вакуум держит.
Вопросы по вакууму:
1. При нажатии на тормоз должны немного менятся обороты двигателя и экономайзер уходить в сторону повишенного расхода ?
2. Реально ли что вакуум может работать на процентов 50 ?
3. Кто нибудь покупал новый вакуум ? Немогу найти в интернете! _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
А клапан на вакууме есть? недавно на одной скуде качали тормоза, владелец тоже говорил что обороты плавают при нажатии тормозов.... не работал клапан который с вакуума в впуск.... тоесть при нажатии на педаль тормоза повышались обороты... и хероватенько тормоза работали...
А это не стобой ли мы на Сатурне пересекались, когда ты на типу рычаги брал?
Обратный клапан на вакууме стоит и он рабочий при замене ГТЦ проверил.
Неа это не я бил Думаю надо встретися, а то у меня уже просо фантазии нет с этими тормозами, почти всё поменял, целый год мудохаюсь а толку ноль. Может совет дадите _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Интересная инфа, спасибо, тоже видел тот болтик но не знал как=что. Подскажите что за книжка у вас ? _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38365
Такая
(ссылку на "закачку" не проверял)
В сети их много если чё _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Ещё вопрос: Как померять давление в тормозной магистрали ? Никто не практиковал ? _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Так.(из жизни)
Бывает что "простая" прокачка не помогает.
Вроди и жидкость идёт чистая без воздуха а......
Пробуем прокачать под "давлением"(резиновая пробка с трубкой в место пробки бачка.)
(с помощниками дуем чем нибудь в бачок создаём давления (с чувством меры) дальше как обычно)
Есть авто. на которых по дугому хрен прокачаешь.
Для примера даже у некоторых отечественных авто. конструктивно была предусмотрена такая прокачка.
(фото главного на пробке штуцер под насос )
Размер:
17.51 KB
Просмотрено:
172 раз(а)
Так.(из жизни)
С таким количеством ремонтов тормозной системы, я прокачиваю тормоза в одиночке. Компресором наганяю 2 атмосферы и подключаю к бачку, сам же с низу просто откручиваю воздушку и наблюдаю стабильный проток жидкости.
Я уже не однократно говорил что воздуха в системе нет! _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Распределитель тормозных усилий может, у меня стоял на задней балке. Когда перекидывал все с донора, я его просто открутил и выбросил нафиг, поменял все магистрали на новые и все гуд. Может у Вас дело в нем, как вариант!? _________________ 093-0-687-432
