типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 08:08 Заголовок сообщения: |
cyxap писал(а): | Походу он их ушатал ? |
Совершенно верно. Даже если какой-то действительно хороший токарь и переточит - толщина уже будет браковочная.
ЗЫ: Я лично для себя сделал вывод - нахер оно надо точить? Новые плоские колодки за 300 км притрутся к горбатым дискам, и будет оно ездить и тормозить на-ура. Знаю людей, у которых на вентилируемых дисках горб около 5 мм высотой, и ездят - не заморачиваются уже которую сотню тысяч...
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 08:19 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | у меня знакомцу на хонде какойто умелец в два зажима проточил, пришлось выкинуть и купить новые торм. диски, хотя тем еще было жить и жить... а если станок с глюком то полюбому будет брак. |
Станок может быть самый-пресамый, и токарь ас, но если диск не крепить на аналог опорной поверхности ступицы, то и результата не будет. И дело не в ушатанности станка.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
cyxap Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 10:06 Заголовок сообщения: |
Вчера розобрал блок АБС. Прочистил продул, выкнул шарики так как без них дулось лучше, собрал, прокачал тормоза те же!
Описание: |
128.34 KB |
Просмотрено: |
179 раз(а) |
cyxap Италофан
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 17:14 Заголовок сообщения: |
Следующим этапом будем подключение передних томрозов напрямую к главному томрозному. Жду желания Которое после проделаных операций не приходит
_________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 17:30 Заголовок сообщения: |
шланги передних суппортов покажешь как до суппорта вкручены? есть у меня мнение, но ты упорно не даёшь мне картинку
cyxap Италофан
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 17:43 Заголовок сообщения: |
Блин честное слово забыл Вчера начал лезть к передку поснимал колеса и тут приехала Аскона с вырванным стаканом. Так и тормознул....
Сегодня в часов 11 будут фото.
mrv Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:06 Заголовок сообщения: |
скажите как должен ходить поршень в супорте ,, очень туго или чтобы можно рукой его запихнуть?
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | скажите как должен ходить поршень в супорте ,, очень туго или чтобы можно рукой его запихнуть? |
туго!!
cyxap Италофан
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 00:09 Заголовок сообщения: |
Фото1
Описание: |
177.97 KB |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
Описание: |
163.29 KB |
Просмотрено: |
199 раз(а) |
Последний раз редактировалось: cyxap (Сб Сен 19, 2015 00:12), всего редактировалось 1 раз |
cyxap Италофан
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 00:10 Заголовок сообщения: |
Фото
Описание: |
172.91 KB |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
Описание: |
139.82 KB |
Просмотрено: |
206 раз(а) |
cyxap Италофан
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 00:17 Заголовок сообщения: |
Если снял в руках без жидкости то легко
А если на машине с жидкостью то туго
Если интересует как проверить передний супорт или рабочий -
снимаешь 1 колодку (внутренюю котороя возле поршня) нажимаешь на тормоз и смотришь если вишел значит норм, назад утопил. Главное смотреть чтоб не вылез поршень а то прийдется вставлять и прокачивать тормоза.
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 08:21 Заголовок сообщения: |
шланги родные...вариант отпадает.
тем не менее - я б искал в системе воздух.
главный вроде ты смотрел...точно там всё в порядке?
вакуум работает тоже?
чудес не бывает...
cyxap Италофан
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 19:45 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | шланги родные...вариант отпадает.
чудес не бывает... |
Главный - поменял ремкомплект, царапни задиров внутри небило.
Вакум 100% рабочий.
Сегодня варил тазики Думаю с понедельника кину в обход блока абс 2 передних колеса на разные контура. Думаю все станет на свои места.
cyxap Италофан
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 15:58 Заголовок сообщения: |
Выкинул Блок АБС. Кинул жигулёвские 2 тройника и переходники под наш шаг. И кинул трубку переднюю левую от ваза. Тормоза 60%.
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 16:04 Заголовок сообщения: |
а был ли мальчик?
то есть: а может не там копаем?
