cyxap Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 13:58 Заголовок сообщения: |
На днях поменял рем. комплект главного тормозного, тормоза такие же!!! Задиров,царапин и износа не било вообще.
Кто нибудь разбирал БЛОК АБС ????????????????? _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 14:04 Заголовок сообщения: |
а есть мнение, что он до сих пор рабочий? а если отключить его - шото меняется?
может повторяюсь, но давай таки пройдёмся свежим глазом:
1. направляшки на всех суппортах шевелятся, не клинят?
2. поршни на всех суппортах шевелятся, не закисли?
3. колодки какие стоят? (производятел, фото плоскости).
4. шланги передних суппортов можешь сфоткать показать? где в суппорт вкручивается. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 21:51 Заголовок сообщения: |
По пунктам:
1. Если клинят, то как правило наоборот фиг растормозишся и колодки "горят".
2. Ну таки да, но если поршни гнилье и резинкам аут, то таки тормозуха льется ручьем.
3. Ну вот это пофиг, поверь опыту, тормозит при любых раскладах, варианта два - колодки сжираются на ура или диски выживают пару-тройку комплектов колодок не больше.
4. Шланги... Если текут по штуцеру - все тот же бешеный уход тормозухи, если раскисли - все тот же клин тормозов (фиг растормозишься).
Если мой опыт и познания имеют пробелы - прошу просветить, за науку всегда благодарен! _________________
cyxap Италофан
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 22:53 Заголовок сообщения: |
Андрей К. Всё разбил по полкам!
Об этом всем я тоже в курсе
Блок АБС не пробивал отключать, как вариант попробую.
1.Все направляшки разработал, смазал.
2.Все супорта снимал,разбирал, чистил нулевкой срань и собирал обратно.
3.Колодки на перед поставил новые SCT, на задке старые с польского донора остаток 35-40%.
4.Все 6 шланг поменял, жидкость не уходит. Зачем фото ? |
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 22:59 Заголовок сообщения: |
cyxap
фото не обязательно. если колодки не менялись после проточки диска, то они (по идее) остались волнами = меньшая площадь соприкосновения = тормозит гамняно.
фото шланга на суппорте мне надо для посмотреть, ну есть у меня шкурный интерес до этого дела, не обессудь
как посмотрю - всё расскажу, абисчяю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cyxap Италофан
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 00:42 Заголовок сообщения: |
Колодки спланировал после проточки, да и проехал уже коколо 1000км.
Есть вибрация по руле при торможении. Появилась после проточки.
Фото сделаю на днях. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:05 Заголовок сообщения: |
а можно нескромный вопрос? Какая толщина диска получилась после токаря? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17196 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:19 Заголовок сообщения: |
Точи не точи, а если база обработки неправильная, бить будет всегда. Не думаю, что токарь точил аналог ступицы с ее опорной поверхностью, скорее- кулачками зажал и все. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:39 Заголовок сообщения: |
+1! _________________
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 11:12 Заголовок сообщения: |
Я свои вентилируемые диски выкинул после проточки токарем 80 уровня, ибо било нещадно при торможении... Если-б не трогал - думаю еще тысяч 50-70, а то и 100 пробегали на ура, хотелось сделать по-феншую, а получилось как всегда. |
cyxap Италофан
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 18:58 Заголовок сообщения: |
Толщину не мерял но видно что дискы нормальные. С новыех вроде 1 см должны быть.
Зажимал в станке просто, токарь тоже 80+ лвл
Незнаю покатаемся ещё увидим, мож притрутся диски по износу процентов 20. Не покупать же новые.
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
Сказал слепой- посмотрим...
Как без измерений можно видеть, нормальные или нет? Он с одной установки обрабатывал обе плоскости? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 19:08 Заголовок сообщения: |
cyxap
новые 12 мм. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 21:05 Заголовок сообщения: |
у меня знакомцу на хонде какойто умелец в два зажима проточил, пришлось выкинуть и купить новые торм. диски, хотя тем еще было жить и жить... а если станок с глюком то полюбому будет брак. |
cyxap Италофан
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 02:35 Заголовок сообщения: |
Если на глаз видно что там не меньше 1см. Зачем мерить ?!
На станке переставлял местами. Я не сталкивался, первый раз отдавал на точку. Походу он их ушатал ? Можно переточить по нормальному ? _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
