cyxap Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 20:03 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | TroF_911
Как вариант: а не может быть такого, что жидкости в рабочие цилиндры нужно подать больше, чем может дать главный тормозной? Рабочие менялись на другие? А главный?
И ещё вопрос: а чем проверялась давка главного тормозного цилинда? |
Рабочие просто разработал. Давку проверил руками Нажал на шток стрельнула жидкость ... А что их как то по умному проверяют на усилия ?
cyxap Италофан
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 20:19 Заголовок сообщения: |
cyxap Италофан
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
Думаешь колодки застряли в раковинах ????
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 20:31 Заголовок сообщения: |
cyxap,то что жидкость стрельнула это не показатель...замени гтц и посмотриш результат
cyxap Италофан
Добавлено: Пт Июл 24, 2015 14:29 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | cyxap,то что жидкость стрельнула это не показатель...замени гтц и посмотриш результат |
При прокачке тормозво жидкость аж фонтанит с супортов. Разве это не показатель нормального ГТЦ ?
Vitaliy1973 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 9 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 17:17 Заголовок сообщения: |
У меня такое было,я нашел причину-воздух в задних суппортах! Решение-откручиваем задний суппорт(шланг не отсоединять) подымаем как можно выше штуцером вверх и прокачиваем(нужно 2 человека) ,другую сторону аналогично.Проверяем-и теперь все ОК!
_________________ люблю Tipo |
cyxap Италофан
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 18:43 Заголовок сообщения: |
Vitaliy1973 писал(а): | У меня такое было,я нашел причину-воздух в задних суппортах! Решение-откручиваем задний суппорт(шланг не отсоединять) подымаем как можно выше штуцером вверх и прокачиваем(нужно 2 человека) ,другую сторону аналогично.Проверяем-и теперь все ОК! |
Не вижу смысла. У меня воздуха нет в системе!
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13775 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 19:16 Заголовок сообщения: |
cyxap
мой тебе совет - разбери все к едренефене, пересмотри, перемеряй, там где выработка замени, все резиновое и жидкость замени в любом раскладе. если проблема с тормозами не явная которую видно сходу, то ревизии подлежит все. почитай внимательно бортовики "старожилов" форума - с тормозилками иногда такиеприколы вылазили что обычному водиле в бредовом сне не приснится
я ща на вскидку могу назвать десятка три (если не больше) причин - от не протертых растворителем (обезжиреных) дисков до стружки в жидкости и поверь, как минимум три трабла у тебя будет в наличии
добло |
cyxap Италофан
oosimvol Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 934 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 23:17 Заголовок сообщения: |
Тросы ручника в каком состоянии?
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 23:24 Заголовок сообщения: |
oosimvol
а причем тросы если у человека тормоза не работают? не ручник! а тормоза! cyxap
а позвольте полюбопытствовать - а какие колеса стоят сейчас?
когда я 175/70/13 поменял на 195/50/15 то тоже тормоза исчезли пришлось. и тормоза модифицировать.
добло |
cyxap Италофан
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | oosimvol
когда я 175/70/13 поменял на 195/50/15 то тоже тормоза исчезли пришлось. и тормоза модифицировать. |
175/70/14 сейчас стоят
раньше стояли 195\50\15 перед и 185\55\15 зад - Разницы по тормозам не ощущал Что так дерьмо что так )
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 11:52 Заголовок сообщения: |
а причем тросы если у человека тормоза не работают? не ручник! а тормоза! |
Очень даже при том
cyxap Италофан
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 14:01 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | Uno писал(а): | oosimvol
Очень даже при том |
Тросы не оборваны, но один длиннее, только одно колесо в зацепе
Но не вижу связи ...
cyxap Италофан
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 14:03 Заголовок сообщения: |
Я ещё как вариант думаю на БЛОК АБС. Кто нибудь разбирал его ??
И как проверить на исправность главный тормозной елси он снят
_________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
