Гранд пунто климат-контроль
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Гранд пунто климат-контроль Ответить с цитатой
У меня мотор 1,4 8 клапанов.Не работает климат.Был у спецов.Заправили,поменяли радиатор кондиционера,давление в системе держит,но при включении кнопки кондиционера в салоне-давление в системе практически не меняется.Предлагают поменять компрессор.У меня подозрения на нарушения со стороны эл.схемы системы кондиционирования.Машина была куплена после ДТП, с пробегом 22000.Визуально компрессор не поврежден,а вот как проверить рабочий или нет я не знаю.Вариант крупноузловых замен могу и сам произвести,но во первых это нынче по деньгам кусается,во вторых почему то мне кажется,что проблема не в самом компрессоре,а в его управлении.
Расскажите пожалуйста как должен работать вентилятор охлаждения радиатора.При включении кнопки кондиционера -должна ли сразу включаться 2-я скорость вентилятора радиатора?Как работает шкив компрессора--постоянно крутится или только его часть крутится,а вторая включается при включении самого кондиционера?
И еще к,к кому можна подъехать и решить эту проблему?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто посмотреть под капот не может?
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=15726
Заїдь на Борщаговку - хлопці по кандьорах спеціалізуються.
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
