decorior Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 20:49 Заголовок сообщения: Не заводится на бензине |
Мой кубик 1.4 бенз/газ пропан отказывается заводится на бензине. При этом на газе без проблем . ( проехал 400 км только на газе, бенз закончился ) Сгорел насос ? _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
ну проверить насос на предмет жужжит/нежужжит довольно просто.
если жужжит - проверять давку в рампе.
если нежужжит - вынимать и проверять сам насос (может где провод, или реле, или пред). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
decorior Италофан
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 08:19 Заголовок сообщения: |
Сволочь не жужжит _________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 10:58 Заголовок сообщения: |
если совсем вашпе нежужжит - менять  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
decorior Италофан
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
Вобщем так:
Сгорел насос + предохи .
Причина забит + перегрев .
В баке и фильтре красное гуано ( брсм )
Бак мылся полгода назад по причине простоя 25 штук проехал на брсме ( в режиме 90 % газ )
Родной насос аля неразборная колба. Но... Толковые механики рассверлили колбу подогнали оси , подпаяли пластик и с минимальными переделками стал почти как родной насос magneti marelli 31301130006 от таза 10ки.
Родной насос в сборе от 3к в исполнении бош и ориг от 4к
Сей насос в магазине ( первый попавшийся в глубинке ) 400
Русиш швайне 200 . Роберт бош ( не чайна 620 ) .
За работу 400к . Наш человек может и сам подогнать .
Сэкономил пару тыщь. Посмотрим не платит ли скупой дважды...трижды. Но что поделать ... Такой вот кулибинский ремонт бензонасоса fiat qubo fiorino . _________________ .
Куплю докатку |
