AlexZTV Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2013 Сообщения: 167 Откуда: Николаевская обл., г. Первомайск
Авто: Fiat Regata 1.9
Добавлено: Вт Июл 21, 2015 12:54 Заголовок сообщения: Давление |
Откапиталил я свой двигло на регатке. Заводится супер, ну стало два вопроса; 1. Давление масла на холостых 0.7, даш немного газу поднимаеться до 1, и 2. Ремень ГРМ затягивает вглубь к голове. Шлифовал вал, менял вкладыши с завышением 0.25, гильзовал и менял кольца на старые поршни. Вопрос, че такое маленькое давление(может притрется). |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июл 21, 2015 13:35 Заголовок сообщения: |
AlexZTV
А чем давление мерял? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
AlexZTV Италофан
Добавлено: Вт Июл 21, 2015 15:19 Заголовок сообщения: давление |
Unchik писал(а): | AlexZTV
А чем давление мерял? | на приборке датчик стрелочный. |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июл 21, 2015 21:25 Заголовок сообщения: |
померяй механическим манометром. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
AlexZTV Италофан
Добавлено: Вт Июл 21, 2015 21:33 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | померяй механическим манометром. |
У меня еще один датчик запасной валяеться, завтра попробую поменять. |
AlexZTV Италофан
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 18:07 Заголовок сообщения: |
Поставил механический датчик тракторный, завел, и о чудо давление 4, и у меня еще валялся какойто вазовский датчик, он чуть отличаеться, ну показывает 3. и еще опять поменял масленный фильтр. Думаю проблема была в датчике. |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 22:16 Заголовок сообщения: |
AlexZTV писал(а): | Думаю проблема была в датчике. |
Или в фильтре. Фильтр соответствует мотору? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
AlexZTV Италофан
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 23:04 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | AlexZTV писал(а): | Думаю проблема была в датчике. |
Или в фильтре. Фильтр соответствует мотору? |
Да нет я когда фильтр поменял, проверял на старом датчике ничего не поменялось. Фильтр поставил такой как стоял родной. |
артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
AlexZTV Италофан
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 20:27 Заголовок сообщения: |
артиом писал(а): | 2. Ремень ГРМ затягивает вглубь к голове. - возможно согнули шпильку на которой натяжной ролик сидит! | [/quote]
Все решил. поменял ролик и все стало гуд. ну или почти все есть еще, троит на холодную, хочу поставить вторую топливную, думаю может пройдет, и нужно проверить компрессию в цилиндрах. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 20:51 Заголовок сообщения: |
давление масла важно на полностью прогретом моторе на хх и на оборотах.
При других условиях эти данные не интересны. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlexZTV Италофан
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | давление масла важно на полностью прогретом моторе на хх и на оборотах.
При других условиях эти данные не интересны. |
не ну а я разве не говорил))) я на прогретом мерял, и даже поездил немного, пока трос кулисы не порвался. это не машина а катастрофа)ааааааа |
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
наше дело уточнить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlexZTV Италофан
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 21:00 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | наше дело уточнить  |
мне бы кто точно сказал почему троит))), и чтоб это я быстро исправил))). ну как всегда прийдется долго долго лазить под машиной чтоб она наконец нормально заработала. |
mykolo Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 19:00 Заголовок сообщения: |
AlexZTV
Ну и как, удалось устранить "троение" на холодную? |
