Кто подскажет по датчикам.
Александр 78
Авто: Fiat croma 2i.e
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Кто подскажет по датчикам. Ответить с цитатой
Подскажите,за что отвечает этот датчик? Один идет на мозги,а второй не могу понять.Отключаешь вроде не на что не реагирует.Раньше не обращал внимание,а тут решил поискать ответ в книжке и не нашел.И еще вентилятор включается когда стрелка показывает 115-120 градусов.Датчики и на вентилятор и на приборку новые.Помпа с термостатом тоже новые.Патрубки и низ и верх горячие.А когда вентилятор включается то работает очень долго пока температура не упадет до 90.Подозреваю радиатор.Заранее спасибо.
 Просмотрено:  363 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик поменяй
Который в нижней части радиатора
На фото слева похоже на термодатчик приборки т.к. провод один (если масса двс-кузов херовастенькая то на приборке при включении электронагрузки будет в + уходить температура)
А слева стандартный датчик на мозги ДВС
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат на шпильках, а должен быть на длинных болтах.
Александр 78
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
Датчик поменяй
А слеваe стандартный датчик на мозги ДВС
Датчик внизу менял,все равно тоже самое.А температурный на приборку стоит между 2 и 3 свечами он тоже есть.Я б не заморачивался просто интересно стало ,ни где на фиатах не видел его.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это просто чей то колхоз ?
Проследи по проводу куда уходит
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня болт закис и лопнул -я его высверлил и нарезал большего размера резьбу после чего закрутил ремонтную шпильку
После товоего соообщения жизнь потеряла всякий смысл
Купил и езжу )
