не работает переключатель вентилятора в салоне.
vkichkiruk
Авто: Fiat Punto MY2012 && Lancia Delta III 1.8Di
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 16:16    Заголовок сообщения: не работает переключатель вентилятора в салоне. Ответить с цитатой
Коллеги!
Столкнулся с проблемой: не работает переключатель вентилятора в салоне.
положения 0-1-2-3 вентилятор не работает.
в положении 4 - работает.
Ездить с ревом реактивного двигателя, а такой звук он издает на максимальной мощности, не комфортно.
Подскажите, может есть у кого инструкция по разбору панели центральной консоли, может там контакты окислились? или же дело в предохранителях может быть?
 Просмотрено:  311 раз(а)
Рабів до Раю не пускають!
(с) Тарас Шевченко
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблема с резистором на моторе вентилятора.Это в ногах пассажира.Нужно снять бардачок и все будет видно.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vkichkiruk
akadem1 прав. На 99% проблемма в добавочном сопротивлении
vkichkiruk
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!
(с) Тарас Шевченко
