Замена пружин (передняя подвеска)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hoary_Drago
перегляньте тему як я собі зробив пару см кліренсу http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=61048
у вашому випадку 38см до центру колеса не критично, щоб аж-аж розбивало відбійник амортизатора з не айс станом самих амортизаторів (не нові). Розгляньте варіант з проставкою плюс 20-30мм буде 40-41см - чим вам не заводські параметри?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hoary_Drago писал(а):
Di-MA писал(а):
Hoary_Drago
Думаю решать проблему клиренса пружинами не стоит.
Т.е. не менять просевшую пружину на такую же нормальную?
Di-MA писал(а):
Может лучше решить проблему за счет колес и дисков?
Колеса как я понимаю за счет толщины покрышек (у меня и так стоят R15. то может выиграет 1 см). А за счет дисков - это как?
И если кто знает, ответьте на прошлый пост по длине пружин...
У покрышек есть высота,эю можно поиграть-параметр очень существенный.
http://shina.com.ua/calculator.html
Нам порекомендовали и мы поставили защиту на двигатель и стали цеплять ею за кочки.
Может прабы с защитой?У самого стоит пластик обрезан под гофру,не где не ципляет асфальтную дорогу,высота от оси до арки 37см.
Hoary_Drago
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet, VW Jetta
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в соседней ветке
http://club-fiat.org.ua/forum/45-2378-1
Каталожные номера и коды усиленных пружин на Доблик (может кому пригодится):
40 261 43 - технологический код 74751 (на витке пружины и на коробке возле штрих-кода)
40 261 44 - 74753
40 261 45 - 74755
40 261 46 - самые мощные в линейке, насколько я понял то код 74757 (может быть неточно - фото размыто)
Ребята, может у тех кто уже менял пружины есть их старые, замерьте, плиз, я не понимаю почему мои "просевшие" передние пружины 455 мм. Помогите разобраться
Маккейн1976
Авто: Добло 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Кто может подсказать как решить такую проблему- на скорости свыше 60 наезд на даже небольшой бугорок пробивает подвеску так, что головой до потолка подлетаешь. Пружины не просевшие , стойки поменял, блин уже боюсь на наши дороги выезжать(((
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смогу замерить старые не раньше понедельника. насколько помню, то старая пружина была лишь немного ниже новой (SUPLEX 09132), но после установки на машину стала очень заметна разница. в сантиметрах уже не помпю-было два года назад. С пружинами менял сразу и амортизаторы, сайлентблоки и подушки стоек.
Hoary_Drago
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, жду ваших замеров. )
Tolib
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обе родные пружины высотой 440 мм
 Просмотрено:  372 раз(а)
 Просмотрено:  352 раз(а)
Hoary_Drago
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolib
спасибо, это успокаивает, значит "просевшие" старые пружины становятся несколько растянуты и длиннее оригинальных.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hoary_Drago
Выводы у Вас несколько авангардные.
С точки зрения материаловедения не совсем логично, когда старые пружыны отпускаясь (теряя былую закалку), вдруг становяцца длиннее. Совсем наоборот, "уход" закалки позволяет пружынам получить уже пластическую деформацию в витках и стать короче по длине.
Вот тут всё верно описано. Старая пружына стала чуть короче и после отпуска (долгая работа под нагрузкой) стала намного мягче, т.е. под той же нагрузкой сжимаецца намного больше.
Tolib писал(а):
...то старая пружина была лишь немного ниже новой (SUPLEX 09132)
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Hoary_Drago
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авангардности тут нет, чистая эмпирика Smile
я ориентировался на замеры сделанные Tolib,ом:
- 440 мм его старых пружин и его описание размера новых:
Tolib писал(а):
для турбированных 1.3, 1.9JTD-MULTIJET - 4026146 - 100% аналог по фирме SUPLEX 09132 с такими размерами:
Толщина [мм]: 13,6
Длина [мм]: 426
Внешний диаметр [мм]: 188
Наружный диаметр 1 [мм]: 142
Вес [кг]: 3,32
из этого видно что "просевшие", старые длиннее новых на 14 мм
Адин_На_Крижині писал(а):
Hoary_Drago
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відгукніться як ходять lesjofors 4026146 чи не просіли на сьогоднішній день?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5 роки тому поставив Lesjofors 4026146, результатом задоволений на всі 100. Не просіли , рекомендую.
владимир т
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І так поміняв сьогодні спереді пружини та стійки.
Пружини поставив lesjofors 4026146. Стойки монро 16470.
Навесні були поставлені проставки які підняли машину на просівших пружинах і останнім часом відстань від центру колеса до крила становила 38,5 см. тоді ж міняв і опорні на нові. Відбійники і пильники гуд. Перед установкою нового комплекту робив фото для історії тіж 38,5 см. шини 185/70R14. Їзда комфортна в плані кліренсу нічого не черкаю.
Зняв, розкрутив старі пружини з горем пополам. Спроба стягнути нові пружини (здопомогою 2-х комплектів стяжок) двіччі мало не призвела до каліцтва. Пружини дууууже пружні (сорі за каламбур). Вони в добло конусні і скажу я Вам без хороших стяжок і ще деякого інструменту- секс ще той!!! стяжки літають як кулі. Після другої, злегка травматичної спроби (руки у мене ростуть з потрібного місця, як мені здається), було прийнято рішення тащити комплект на зборку в сервіс. В перших трьох не вийшло то часу нема то стяжки хирові, то спеціальний апарат для стяжки пружин (вартістю 700 євро!!!) не стягує пружини до потрібної довжини... З четвертої спроби на фіатовському сервісі хлопаки з правильними стяжками, зажимами на виток, щоб не втікали в сторону стяжки, пневмо пістолетом , тісками і двома парами рук,- зробили добру справу за чесно зароблену фінансову винагороду. Респект хлопцям.
Після установки нового комплекту на авто, висота змінилась на пів сантиметра. Ітого маємо на виході 39 см. від центру колеса до крила,- 39 см. Після установки нових пружин на всяк випадок відпускав і перезатягував сайлентблоки.
Була надія на 41-42 см. як кажуть що в нових авто буває. А фіг там((( Чесно кажучи знав би, пружини певно не міняв , хай би стояли старі з проставками. Єдина надія на покращення комфорту їзди у звязку із збільшенням ходу підвіски якісь там 3 см....
Ось такий досвід. Може кому здасться...
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на наших пружинах завжди "заважає" останній нижній виток Laughing На рахунок висоти "як з завода" ми ніколи не взнаєм, бо оригінальні пружини коштують ує..ву купу грошей! На хорумі є магнати на добло? Crazy
Страница 2 из 6
