чем отжать стаканы, чтобы не повредить при регулировке клапа
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 10:42    Заголовок сообщения: чем отжать стаканы, чтобы не повредить при регулировке клапа Ответить с цитатой
Вобщем нужно отрегулировать клапана шайбами, первый раз когда я их регулировал откручивал часть головки с распредвалом, вытаскивал стаканы, менял шайбы , а по идее стаканы можно отжать как то аккуратненько, и вытащить шайбы, поделитесь опытом?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
Стаканы выжимаються специальной приспособой, очень похожей на Вазовскую (08-09). Но мне она не подошла, так как не хватало то ли выворота, то ли длина была большей и упиралось в радиатор. Вообще-то в книжке по обслуживанию есть даже номерок этой фигни.
Называется она - рычаг и имеет номерок 1860443000
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь обычный рожковый ключь на 17, срезаешь полностью короткий конец. Смотриш на то что получилось и понимаеш как этим пользоватся. Exclamation
0933444544 Александр
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать постель - глупо, хотя бы потому, что после установки зазоры будут уже другими.
или точить с ключа, или трахкаться двумя отвёртками.
