Застучала ходовая
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 17:09    Заголовок сообщения: Застучала ходовая Ответить с цитатой
Народ выручайте пришла беда и не одна.Начало стучать и спереди и сзади, заехал на диагностику посмотрели пер.ход. сказали рейка ,но заметил что и ззади невсе в порядке, поддомкратил машину и увидел что задний подрамник отходит немного от кузова (в области резин.подуш)+ ко всему имеет шат небольшой задняя ступица но гула нет.Хотелось спросить как опредилить исправная подушка или нет свиду целая без повреждений но только есть зазары на всех 4-х.И вопрос по генератору при включеных фарах на 3000 об показывает 12в при выключеных фарах 13.5 это норма или должно быть больше ?Не знаю или иза этого садится акумулятор.Этот зазор в подушках убирается както или подушки под замену(болты все зажаты)?
 Просмотрено:  259 раз(а)
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Просмотрено:  244 раз(а)
TF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушки проверяют монтировкой на предмет ушатанности.
гена до ходовки не имеет, но скажу: 12В мало, оттого садится батарейка.
ща будет вопрос, так я сразу на него отвечу: может быть всё. щётки, токосъёмные кольца, диодный мост, херовая масса...
Колясудук
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маса внорме завтра генусниму понесу на стенд.
TF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясудук
внорме - это сколько вольт перепад между минусовой клеммой и корпусом гены?
