кулиса..сцепление..коробка?
6ATbKA
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 19:16    Заголовок сообщения: кулиса..сцепление..коробка? Ответить с цитатой
такое тут дело..на кулисе резинка фиксирущая есть,на 2х болках держиться,у меня она вырвалась от старорости..ездил так..иногда 3я передача включалась с хрустом,но подтягивая чуть-чуть тросик сцепы,хруст убирался. теперь сильно разболталась кулиса..и не переключаються передачи на заведенном авто и при выжатом сцеп. заглушил..включил передачу..завожу(сцепление выжато) авто начинает двигаеться. тросик уже затянул до придела. что может быть?(
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходить на гидравлику...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепа всё.
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, а при таких симптомах на что больше похоже? а то я думаю на выжимной
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6ATbKA
сцепление, комплект, три позиции.
но таки да, хотелось бы, конечно же, поменять ТОЛЬКО выжимной (если б хоть в нём было дело) за 200 грн купленный, но увы - менять придётся весь комплект.
почему? вопрос преждевременный. снимите коробку, открутите корзину и потом сами всё поймёте.
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх,ясно. подскажи тогда как эти три компонента в куче назвать,или поодиночке,что бы приглядывать ценны
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в куче: сцепление, комплект.
порознь: диск сцепления, нажимной диск сцепления и нажимной подшипник.
ориентировочно 2.9 килогривен решат вопрос положительно в пользу комплекта SACHS Wink
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять работать на авто)) спасибо за инфо.
