Распредвал
DmitriyKir
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Распредвал Ответить с цитатой
Добрый день! Подскажите в каком положении должны находиться кулачки распредвалов при правельно выставленых метках. Крома 2.0i.e. 87г.в. Вебер 8клап.2распредвала.Спасибо
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквой V
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при правильно выставленных метках кулачки распредвалов должны находиться в положениях, предусмотренных инженером-разработчиком данного мотора Smile
Сам вопрос немножечко попахивает. Непонятно с чего сомнения в правильности валов. Шкивы на шпонках, если метки стоят правильно и шкивы не попутаны местами, то все будет ровно.
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шкивы случайно не попутаны местами? Всякое бывает.
DmitriyKir
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что не мог определить где какой шкиф т.к.Буквы на них затерты их не разобрать! Поэтому я и задал такой вопрос что-бы по расположению распредов.(глядя на совпадения меток) Определить где какой. Я не хотел расписовать подробную "поэму" поэтому и написал чотко и кратко. Всем спасибо уже нашол на форуме.-- впуск. И выпуск. клапана на 4 целиндре должны быть закрыты.Т.Е.Куло чки распредов.(на 4 целиндре) будут смотреть в верх
