Как холодит у вас кондиционер?
vit
Авто: Brava 1.6 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Как холодит у вас кондиционер? Ответить с цитатой
Отремонтировал конишн на Браве, заправили систему фреоном. После запуска температура холодного воздуха на выходе не опустилась ниже 15 градусов.(на тойоте рядомстоящей опустилось до 7) Мастера говорят что для европейской машины , особенно для Фиата это нормально. В японских машинах и компресора лучше, и вообще они японские поэтому и охлаждают лучше...
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тебе пивко охлаждать или себя? Wink
L'unione fa la forza !
vit
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так пивко тоже было неплохо, но у Фиатов холодный воздух в бардачок не циркулирует Sad
vit
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на Ваших Фиатах работает кондиционер коллеги?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У каждого второго он не работает! Very Happy
Дополнительная нагрузка не нужна, когда стараешься показать задние габариты кому нить. Wink
vit
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мнение тех 50% у которых он всё же работает .... Very Happy
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня работат по ощущениям воздух не очень холодный но хватает.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vit
а где делал кондишн? может я тоже займусь на досуге....
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полную когда включаешь кондей, ХХ обороты, градусник (цифровой) в сопло, через 5-7 минут показывает температуру 6 - 7 градусов температура за бортом + 25. вообще считается хорошим показателем когда температура падает на 10 градусов с момента включения кондея
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Mercante
Авто: Fiat Brava 1.6 V16
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже кандер не очень маслает (Brava 1.6). Мастера грешат на усталость компрессора и износ ролика (типа может проскальзывает). Поменяю ролик - отпишу о результате
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже выдает 15 на ХХ и падает до 9 на высоких оборотах.Кондер после кап замены(компресор,испоритель,перепускной клапан,фильтр)Я думаю,что проблемма в недостаточной наружней вентиляции.Хочу попробовать поставить дополнительный вентибятор.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё то не понятно - 15 град. мало?
wolf.ru
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня вообще целая история,заправил кондей и через 15 м весь фрион вышел.Накрылся клапан климатической установке.У друга тоже такое было заменили и теперь в машине замерзнуть можно.
А у меня такой вопрос кто нибуть менял его сам и как это делается а то у нас дорого.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выщел потому что не проверяли на герметичность - без фреона, с помощью внешнего компрессора, - " присадили на 100$? поражаюсь
wolf.ru
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-нибуть менял клапан климатической установке.где он стоит,как снять и скока стоит.ПЛИЗ
