Патриот Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2015 Сообщения: 25 Откуда: Украина
Авто: Nuovo Doblo
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 16:52 Заголовок сообщения: Бензонасос |
| Приветствую всех форумчан! Прошу вашего совета, может кто сталкивался с подобным... Новый Добло 1,4, "светлые" итальянские умы решили сделать на этом автомобиле незаменяемый топливный фильтр, т.е. забился фильтр-меняй весь бензонасос в сборе, т.к. находится он в запаянной пластиковой колбе внутри насоса и никак не меняется. На 100 тыс пробега сгорел моторчик насоса, но тогда решил проблему установкой нового моторчика от ВАЗ 09 за 100 грн, сейчас 140 тыс и машина стала плохо заводиться на холодную, снял насос, оказалось фильтр забит настолько, что даже под давлением не продувается. В принципе колбу фильтра можно разрезать по месту заводской пайки, вытрусить фильтрующий элемент и поставить фильтр под днищем или в моторном отсеке. НО как запаять эту самую колбу так, что бы она держала рабочее давление бензина? Выбросить совсем ее тоже нельзя, в ней стоит клапан, сбрасывающий избыточное давление бензина. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 17:21 Заголовок сообщения: |
Как это понимать-...незаменяемый топливный фильтр, т.е. забился фильтр-меняй весь бензонасос в сборе..., показали бы! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Патриот Amico
Авто: Nuovo Doblo
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 17:54 Заголовок сообщения: |
| Пока поставил, езжу так, сфоткать забыл. Такая система не только на Добло, на многих современных моделях фильтр в сборе с насосом и отдельно не меняется. |
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 18:21 Заголовок сообщения: |
Та ладно! И в книге по гарантийке указано менять все в сборе через 20 т.к.? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 18:49 Заголовок сообщения: |
Так возьми и поставь с ВАЗ2109 фильтр))))))
Хочу ездить и не менять на автомобиле ничего! Это Ваша логика? _________________ +380637340730 |
Патриот Amico
Авто: Nuovo Doblo
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 19:09 Заголовок сообщения: |
В книге по гарантийке вообще нет такой операции как замена фильтра! По логике итальянцев фильтр расчитан на весь срок эксплуатации автомобиля, но с нашим бензином это нереально.
@Саня@
Спасибо за ценный совет! Я говорю еще раз, поменять его невозможно, либо с насосом всборе, либо разрезать колбу и выкинуть фильтрующий элемент. Вопрос в том как ее потом спаять, чтоб она держала давление бензина, создаваемое насосом. Или ты прелогаешь 300 евро выкинуть в столь нелегкое время за весь насос из-за забитого фильтра? |
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 19:47 Заголовок сообщения: |
Не верю! (с) К.С. Станиславский _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Патриот Amico
Авто: Nuovo Doblo
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
| Загуглите, я тоже не верил пока сам не увидел. |
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 20:01 Заголовок сообщения: |
Ссылку! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Патриот Amico
Авто: Nuovo Doblo
Вовчик Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 81 Откуда: Киев
Авто: AR 146 1.8 TS
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 22:39 Заголовок сообщения: |
| Не понимаю о чём спор. На некоторых Фиатах и Альфах 90-2000гг (в том числе старый Добло 1.4) фильтр стоит в колбе. |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 01:04 Заголовок сообщения: |
Ну так сделайте так как на соседнем форуме!!!
1-найдите где паяют пластмасу!
2-под днищем или в подкапотном пространсте установите даную приблуду.
3-купите за 259 бакинских и будет Вам счастье!!! _________________ +380637340730 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 09:42 Заголовок сообщения: |
да не спаяешь ты этот капрон до кучи.
По ходу требуется серьезно колхозить: с фильтром и регулятором давления.
Епер Вам в помощь. На пару с гоглем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 09:44 Заголовок сообщения: |
Патриот
Безвыходных ситуаций не бывает. Подъезжай - придумаем  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 10:07 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | да не спаяешь ты этот капрон до кучи.
Епер Вам в помощь. На пару с гоглем. |
Мой е-пер Доблы вааще не видит. Потому и спросил. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
