Плохо ловит радио. Сильные помехи
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Плохо ловит радио. Сильные помехи Ответить с цитатой
Купил уже сегодня антену активную. По сравнению со штатной конечно лучше. Но все равно плохо.
Есть вот такая темка https://www.drive2.ru/l/288230376152622332/
Я сам не радио любитель, поэтому хотелось бы попросить кого то сделать такой девайс. Или может кто подскажет другое решение проблемы?! Если кто возьмется сделать с меня вознаграждение)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли она может быть лучше штатной.Элементарно. Нужно просто поставить усилитель на стыке кабеля штатной с радиоприемником.Усилок нужно брать в экранированом корпусе.
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Вт Июн 30, 2015 20:00), всего редактировалось 1 раз
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно просто херово ловит или зажигалка навоки в эфир фонит и приемник за ними тухнет?
Дизель...зажигалки нет. У всех плохо ловит?
Последний раз редактировалось: no2sm (Вт Июн 30, 2015 19:56), всего редактировалось 1 раз
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вiдеореэстратор э?
бо вiн перешкоди теж даэ.
098-715-69-60
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регика нет. Авто дизельное. Даже вот сейчас на заглушеной машине клацаю радио и все равно херово. Хотя кроме магнитолы ничего не включено.
Тоха55
Лучше. Тем более купил антену не из самыхдешевых. Был Бош - 400, я взял чуть дешевле сразу по цене после Боша за - 255. Но ловит не так как хотелось бы. На ГАЗеле стоит обычная антена на стекле самая дешевая, то лучше чем у меня, но вот с фиговой погодой начало чуть хуже ловить. Остается еще вариант с магнитолой.попробую у кого то взять магнитолу другую вкинуть.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Ну да .Она ж дороже.Яж тебе говорю.Оригинальная антена вместе с подводящим кабелем соответствует стандарту по помехоустойчивости и согласована под стандартные входы радио.Добавь к ней стандартный усилитель радиочастоты.И будет тебе счастье.При условии что стоковая антенна исправна и с ней не поработали очумелые ручки.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у меня штатные штыри на крышах (никаких усилков) и ловят просто супер.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мафон какой стоит?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас антенна паршивая, а с нее надо начинать, то никакой усилитель не поможет, тем паче этот, архиширокополосный. Или у вас тот, что для метрового диапазона?
К тому же, марка гамнитолы ?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно! гамнитола! mystery
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй другой маг.
У меня в гараже ДжиВиСи утопленник (пожар водой заливали на маг хорошо воды попало), с проводом см 30 вместо антенны, все станции без помех ловит Laughing Laughing Laughing
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если говорим про FM частоты-чем выше приемник,тем лучше качество приема.Всякие "активные наклейки" на стекло в топку.(Себе брал телескоп,на 50см.длиннее штатной). В добавок брал активный усилок (если есть прямая видимость передатчика-помогает+15-20%(по холмам нет смысла)). Усилок завязан с зажиганием.(приемник без зажигания только в местах хорошего приема).
Качество магнитолы + 10-15% качества приема(думаю не лучшая идея для бюджета идти по этому пути)
ЗЫ:Начни копать со штатной антенны(может где контакт нарушен),при отсоединении фишки(не от магнитолы,а промежуточной под торпедой) останется 10-15% от приема,а то и вообще не будет,а если этого не происходит-дело в контактах со штатной антенной.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
в типо нет промежуточного там идет цельный кабель.
италовод любитель
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Di-MA
Unknown
Как вариант: контроль ка антенна-фишка магнитолы.
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловила тоже хреново потом выбросил антену, вставил медную проволку в магнитолу, и шпатит без помех.
