Центральный замок
Iastreb
Авто: FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Центральный замок Ответить с цитатой
FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991 / При закрытии машины дверным замком, срабатывает центральный замок и закрывает все двери но в туже секунду он их и открывает. Снова кручу ключ замка и все тоже закрытие-мгновенное открытие всех дверей.
После нескольких таких манипуляций центральный замок и вовсе отказывается слушаться, и кнопка на тарпеде закрытия дверей тоже перестает слушаться.
Оставляю машину в покое на несколько минут и снова замок начинает работать все так же неправильно.
Но иногда бывает, что и закрывается все нормально.
Помогите пожалуйста, в чем может быть причина. Rolling Eyes
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подклинивает управляющий. Водительская дверь небось все закрывает?
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок водительской двери не работает.
Закрываю замком пассажирской двери. Но центральный замок как с ума сошел...
Так как быть то?
Бывает, выхожу на улицу и слышу как машина сама закрыла и открыла замки. Трансформер прям)
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как то причина сама в глаза не смотрит?
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
Самостоятельно исправить это возможно?
Вы знаете куда нужно копать и где смотреть? Ответе пожалуйста без загадок, если знаете.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараюсь описать:
Система цз имеет определенные зависимости, и режимы работы так сказать.
Например, закрываем водительский замок, блокируються все. И наоборот, может так же иметь подобную функцию и правая дверь.
И когда какой то провод\контакт или последовательность работы нарушена, начинаються такие вот вещи.
Я бы разобрал в первую очередь дверь с не рабочим замком, и выяснил причину, если причина не очевидна, (а часто бывает что со временем что то отваливаеся\откручиваеться\выпадает), то поступаем следующим образом и далее всегда: изучаем по имеющейся документации подозреваемый узел, и подходы к нему, запасаемся необходимым инструментом, и возможными запасными частями, с нашими, ведрами, простите лищних не бывает, и только тогда, приступаем к ремонту.
Чтобы более детально вам помоч, вам нужно найти схему на авто, и тогда мы попытаемся более точно локализировать проблемный узел..как то так..
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iastreb
В водительской двери поменяй электрозамок,он 5-ти проводный помоему.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем фиате если на БСК горит лампочка открытой двери(кроме багажника) то ЦЗ закроет и тут же откроет все двери
Когда барахлил по зиме концевик в замке (а концевики стоят в замках) то она именно так и делала
Так что не только привод может быть причиной
Кстати в багажнике тоже может стоять 5 проводной привод с управлением на все двери
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с audio-terrorist, хотел тоже написать. Для начала проверь
все сигналы с дверей на боровом компьютере. Если при открытии индикация загорается, то скорее всего всё исправно, ну а если не загорается или не гаснет, то начинай капать именно с данной двери. КУ меня тоже по зиме такое бывает.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю концевик не при делах.ТС не может закрыть с водительской двери,а когда закрывает с пассажирской,то все гуд.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може и моторчик
У меня на пасс барахлил
Выкинул и установил 2х проводной т.к. работа ЦЗ с пасс двреи мне не надо (для этого есть сигналки)
Купил и езжу )
Iastreb
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое СПАСИБО! У меня горит индикатор (передней правой открытой пассажирской двери) на панели приборов, хоть при езде, хоть при просто включенном зажигании. Может и из-за этого БК определяет что не все двери закрыты и отказывается закрывать центральным замком. Попробую исправить причину (индикации открытой двери), может и проблема исчезнет.
Еще раз, всем большое спасибо. Вы уже не первый раз меня спасаете с проблемами в FIAT-е...
Благодарю!
