Как снять бак на Кроме
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 15:28    Заголовок сообщения: Как снять бак на Кроме Ответить с цитатой
Как снять бак на Кроме? Нужно сливать бензин или можно так?
Устройте короткий ликбез плизззз....
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімаєш балку, від'єднуєш паливопроводи з салону, відкручуєш патрубок горловини, відкручуєш бак.
Всьо.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як бути з паливом в баці?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я би зливав, щоб купелі несподіваної не вийшло. Можеш сам глянути під праве заднє колесо і оцінити на якій висоті відносно дна баку знаходиться вхід заливного патрубка.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Балку снимать не обезательно,бак можно и так вывести.С салона откручиваешь подачу и обратку,провода насос и дат.топ.Со стороны бака есть хомут,соединяющий горловину и бак,откручиваешь и снимаешь патрубок горловины.По бензину тоже за то,чтоб сливать.Можешь снять трубку от рампы,там ключ на 19,и через него слить бенз.Нужно или снять колпак с реле топ.нас.и зажать контакт,или вставить место реле перемычку.Ну а с болтами разберёшся.Если что звони.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы подрамник не дергать сними стабилизатор - тогда бак выйдет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
