сальник распредвала
djamba
Авто: Fiat Regata 1.9 DS
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 12:45    Заголовок сообщения: сальник распредвала Ответить с цитатой
Потек сальник распредвала со стороны ремня ГРМ.
Подскажите какой именно нужен,номер если можно?
Машинка Fiar Regata 1.9 DS двигатель 149 A1.000.
Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на большинстве моторов тех времён (и не только) на р.валаз стоят сальники 30х52х7.
проверить сможешь?
djamba
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить сможешь?
Я так понимаю,чтоб проверить,нужно будет снимать шкив?)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или бугель распредвала.
сняв шкив, сальник уже в руках - идентифицировать его уже не проблема Smile
djamba
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вас понял,большое спасибо за помощь)))
А по поводу ремня ГРМ не сможете подсказать? Blush
