seregka Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2011 Сообщения: 45 Откуда: Гомель
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 23:11 Заголовок сообщения: Троит двигатель фиат ulysse 1997г |
| Подскажите что может быть, выкрутил форсунки проверил, все нормальные! В чем еще может быть дело. Мотор 1.9ТД |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 23:13 Заголовок сообщения: |
меряй компресию,а там видно будет _________________
0665656460 Валера |
DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
| троит всегда или только утречком после того как завёл? |
seregka Amico
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
| всегда троит, как бы работает на 3х цилиндрах. |
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 11:49 Заголовок сообщения: |
регульнуть клапана. если не перестанет - мерять компрессию. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 09:21 Заголовок сообщения: |
| unwellcome писал(а): | Ездил на 24-е Одесса - Киев и обратно.
В баке - смесь Катрал и Вог - обычный ДТ.
Туда - все ок, держал где только можно 120-130.
На выезде из Киева заправился на Воге, после чего опять 120-130.
Но под Уманью схватил "троение" движка, причем такое ощущение, что на 1 такт не срабатывает один из цилиндров,
и не толкает коленвал. Потом все ок. И так несколько раз подряд с интервалом в минуту-полторы.
Поехал 90 - вроде все ок. Догнал до 110 - все ок. Только 120 и выше - опять начинаются танцы.
Топливный фильтр поменял - не помогло. Еще варианты есть?
Воздух не подсасывает - заводится после суток простоя с полтыка. |
Як що, ТНВД Lucas, плаває момент "вприску". (Заповни профіль)
Дивись датчик положеня КВ, клапан випередженя моменту вприску.
unwellcome Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2015 Сообщения: 54 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Ulysse 1.9 TD 1999 г.в.
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 11:26 Заголовок сообщения: |
ТНВД Бош: Bosch 0 460 494 341
З.Ы. Спасибо за тему  |
