Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 12:35 Заголовок сообщения: Как правильно заглушить адсорбер паров бензина Крома дорест |
Как правильно на корче 1988года заглушить улавливатель паров бензина? И зачем нужен третий штуцер на крышке бензонасоса - у меня он обломан.В мануале по Кроме не нашел ничего про адсорбер, или если есть тыкните на какой страничке. |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 12:53 Заголовок сообщения: |
Правильно не глушить. А сделать, чтоб работал. Он подает пары бенза в мотор. Бонус- в салоне не воняет бензом. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 16:11 Заголовок сообщения: |
zanski
Женя согласен, лучше не глушить, но там все сгнило, штуцера на баке обломаны и заглушены саморезами, некоторых трубок нет в помине, и всё это хозяйство болтаеться кое-как. Такие мелочи вряд ли найдешь живые. |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 18:43 Заголовок сообщения: |
Ну тогда просто заглуши патрубок из бака на адсорбер и штуцер в коллекторе, куда приходит патрубок от адсорбера. клапан адсорбера не отключай- пусть эбу думает, что он работает. Единственное что- нужно убедиться, что есть какой- нибудь клапан вентиляции бака. Если нету- я бы вывел трубку от того же штуцера, что идет на адсорбер, куда нибудь в район лючка бензобака, только через карбюраторный топливный фильтр. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
