Троит двигатель 131-го
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
У тебя двухдверка?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, двухдверка. В Запорожье и в Одессе по одной такой точно есть. Одесская ездит, запорожская на реставрации. Четырехдверных в разы больше.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочешь себе 2.0т?
(ц) Дж. Кларксон.
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не хочу. Теоретически 122 л.с. мощность с инжектором уже есть.
Еще рассматривал вариант - компрессор, но это такая редкая и дорогая железка. Видел только один раз у нас на продажу Аргенту с компрессором в Донецке за 28 тыс. перед самой заварушкой.
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохой бензин не есть причина, заправился на окко, а проблемы остались.
А крышка трамблера может давать такие проблемы? Контакты, которые внутри, поела эррозия.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Запросто
(ц) Дж. Кларксон.
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ехал сегодня, было впечталение, что угол опережения зажигания бегал вперед-назад, дерганья и выстрелы в глушитель. Угол поменять можно, только покрутив сам трамблер. А он прикручен хорошо.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
У тебя контактное зажигание что ли? Как в копейке?
(ц) Дж. Кларксон.
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, бесконтактное с датчиком Холла и электронным комутатором.
По идее, крышка копеечная должна подойти, только в фиатовской контакты под ВВ провода выходят вбок, а на жигулевской вверх.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
И блок диджиплекса есть?
(ц) Дж. Кларксон.
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таких слов не знаю.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Тогда давай фотке всего, что связано с зажиганием.
(ц) Дж. Кларксон.
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Вообще, в каком районе города обитаешь? Можно встретиться и может чего поковырять...
(ц) Дж. Кларксон.
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Троещина
Страница 3 из 4
