kostya0101 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2015 Сообщения: 29 Откуда: КРЫМ
Авто: лянча тема 2,0I турбо 87 год
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 05:54 Заголовок сообщения: лянча тема нет искры и впрыска |
ЛАНЧА ТЕМА 2,0 I ТУРБО БЕНЗИН 87 ГОД нет искры и впрыска после замены коробки не могу найти причину помогите поменял блок зажигания блок впрыска коммутатор дачики коленвала и маховика все работают может реле?  |
Stefan Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2586 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 06:53 Заголовок сообщения: |
| очень внимательно проверь все масы на кузов и двигатель |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 10:29 Заголовок сообщения: |
да, вопрос скорее по проводам, нежели по датчикам. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 11:07 Заголовок сообщения: |
после замены кпп! могли неправильно датчик колена поставить... проверить зазоры и правильность установки датчика в колоколе, не и естественно разьем. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 11:28 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | после замены кпп! могли неправильно датчик колена поставить... проверить зазоры и правильность установки датчика в колоколе, не и естественно разьем. |
а разве дпкв находится не возле шкива кв??  _________________ Бортовик Темпра |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 11:36 Заголовок сообщения: |
| Я тоже склоняюсь к датчику оборотов что на коробке. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 11:37 Заголовок сообщения: |
Оч похоже что именно датчик на КПП ушел погулять... _________________
kostya0101 Amico
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 19:37 Заголовок сообщения: |
| все дачики работают может сигналка родная блокирует |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 22:12 Заголовок сообщения: |
| kostya0101 писал(а): | | все дачики работают может сигналка родная блокирует |
с чего такая уверенность? как проверялась работоспособность датчика оборотов колена?
до замены кпп все было нормально и трабл вылез только после замены? смотреть все что могли зацепить (демонтировали) при замене... именно по этому первая претензия к датчику в кпп... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 10:17 Заголовок сообщения: |
Может, и сигналка, с этим всего можнол ждать, только обычно после всех этих перекидок ДПКВ страдает и чаще и раньше всех- достаточно ржавчине/опилкам прилипнуть к магнитику сердечника и будут у вас исправные омы, примерно 700, и не будет искры. Проверить не сложно, лучше стрелочным тестером- подключить к тестеру на пределе 2...3 вольта и провести стальным чем-нибудь по торчащему сердечнику, стрелка непременно должна отклониться. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kostya0101 Amico
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 17:43 Заголовок сообщения: |
| в каких местах масса на лянче теме где искать дачики все были помыты проверены заменён блок зажигания блок впрыска блок обогащения грешу на реле бензонасоса но при старте насос качает трамблер только как разнощик крутишь стартером не искры не впрыска только ключ отпускаю, форсунки делают один впрыск,на блок впрыска после включения зажигания + нету |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 18:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но при старте насос качает |
это лишнее подтверждение что виноваты не впрыск и не релюшка а таки зажиганее. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kostya0101 Amico
| Uno писал(а): | | после замены кпп! могли неправильно датчик колена поставить... проверить зазоры и правильность установки датчика в колоколе, не и естественно разьем. | зачем снимать дачик коленвала при снятии кпп |
kostya0101 Amico
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 18:11 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | Цитата: | | но при старте насос качает |
это лишнее подтверждение что виноваты не впрыск и не релюшка а таки зажиганее. | пригнали на разборку такую машину рабочую я снял блок зажигания , плок впрыска блок обогащения , коммутатор я новый покупал то есть все рабочее |
Uno Член клуба
kostya0101
а вы знаете способ как оставить на месте датчик в колоколе коробки при снятии кпп? мало того что его обычно снимают, так его еще и ломают об маховик иногда при установке кпп те кому влом было его снять. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
