способ востановления резьби
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 23:50    Заголовок сообщения: способ востановления резьби Ответить с цитатой
головка от темпри 1.6 8клапанов
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берем дюралевий штирь, нарезаем на нем резьбу висверливаем под него отверстия нарезаим в них резьбу, вкручиваем стержень (садим на фиксатор),отрезаем, висверливаем отверстия под стандартную шпильку или болт смотря что там у вас должно бить, нарезаем резьбу и имеем практически идеальний результат, если б делать все на сверлильном верстате и после отрезания шлифануть поверхность то бил би идеальний результат!!!
Последний раз редактировалось: t309 (Чт Июн 11, 2015 00:50), всего редактировалось 3 раз(а)
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не? Wink
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
ето не наши методи, не по феншую!!!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
Не? Wink
Пробовал я такие шпильки ставить.Если бы они были нормальноко качества и соответсвующей твердости-было б отлично. А так их какой-то джамшут из проволоки делает,судя по всему.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу.Таким еще не занимался.А порванные резьбы в фиатах частенько встречаются...
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
незачто, рад если кому мопожет
