Хочу поставить себе мультируль, тот что идет только с управлением магнитолой, в связи с чем несколько вопросов.
Подскажите, уважаемые Fiato'воды:
1) Есть ли проводка в руле под управление магнитолой?
2) Как управляется магнитола с руля? (по CAN-шине или отдельные провода или какой-то доп.блок)
3) Делал ли кто-либо из форумчан подобный замут?
Будет дешевле продать свою машину и купить с мультирулем. Очень многим надо доукомплектовать вашу машину плюс грамотный электрик чтоб это все связать. Первое на чем надо сосредоточиться это подрулевой шлейф. Затем сам мультируль, потом блок контроля, потом подушка. _________________
Совершенно не обязательно. Например, у меня в Pajero Wagon вместо кнопок управления на руле стоит заглушка, а под ней абсолютно рабочая проводка - покупаешь блок кнопок на руль и всё работает.
Мне так кажется, что в самом подрулевом шлейфе всё одинаково, просто на разъем цепляется другой набор проводов и все.
Магнитола же всё равно общается с блоком (каким-то) машины через КАН-шину, выводит данные о музыке на приборку.
их не так много с мультирулем.
думаю стоит ознакомится для начала с наличием доп проводки под руль в своей машине- ибо если ее нет- то воять там много нужно будет _________________ fiorino на drive2.ru
Вот этим как раз и займусь вначале. Дело в том, что у нас "все дороги" ведут в BSI - центральный блок коммутации и управления. Если даже проводов нет, то не думаю, что там много нужно - все в машине управляется по КАН-шине.
У меня есть только одна огромная загвоздка во всей этой затее - машина у меня на 3х-летней гарантии....
Ты посмотри свою комплектацию по вин-коду в ePER и увидишь, что заказать всякие вкусняшки возможности нет, а это значит, что ничего не поставишь, так как все заточено под эту комплектацию - проводка, крепление и т.д. я уже проверял, проводов на круиз нет.... А сам по себе мультируль не представляет ничего интересного.... _________________ Two beer or not two beer
Ash
тоже хотел на Линии сделать Мультируль но оказалось что:
- проводов нет
- разьемов тоже нет - нужно шлейф подрулевой менять..
на Кубо наверное тоже так... короче єкономия на всем _________________ Слава Україні!!
Ash
- проводов нет
Да, на Кубо тоже так. Однако...:
На Аллегро мультируль в коже обошелся мне в 600 грн. Нужный подрулевой шлейф (правда вместе с переключателями с круизом) обойдется еще в 1000 грн.
Всё. Дальше остаются только провода. (я надеюсь....)
Последний раз редактировалось: Ash (Пн Авг 26, 2013 21:38), всего редактировалось 1 раз
ПОДЛЫЕ ПОЛЯКИ!!! Написали, что руль идет на Fiorino/Qubo, Punto, Grande Punto, Evo.
Купил руль от Grande Punto Evo. Внешне по размерам и форме он один-в-один как наш. Но ШЛИЦЫ НЕ ПОДХОДЯТ!!! ПОДЛЫЕ ПОЛЯКИ!!!
P.S. Никому не нужен кожаный мультируль в идеале от Grande Punto Evo ???
