Датчик забортной температуры
Italy
Авто: Fiat grande punto 2007
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Датчик забортной температуры Ответить с цитатой
Стал обладателем Гранде пунто. Сегодня вылезла температура воздуха -10, при темп. Воздуха 30 градусов. Если у кого была такая проблема, подскажите чтл делать? Спасибо.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Re: Датчик забортной температуры Ответить с цитатой
датчик или проводка к датчику,датчик насколько я знаю в зеркале
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik
Вот в проводке зеркала датчик и стоит Smile
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Rorik
физически он в зеркале же ?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik
Физически ДА, устанавливается в зеркале.
А по коду и названию: 71753245 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЬ CON SONDA
Frost
Авто: 2006 Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. Столкнулся с такой же проблемой. На улице жара, а на панели -3. Включаешь климат, он начинает греть. Обидно (
Насколько я понял датчик отдельно не продается, только в сборе с зеркалом, но это как-то чересчур дороговато выходит. Может от другого авто подойдет? Видел в продаже датчики для Renault, Peugeot, внешне очень похожи на тот, что в GP стоит. Кто-то пробовал ставить?
Хоттабыч писал(а):
Rorik
Это только кабель, без датчика, или всё же с ним?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost
с ним.
Frost
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ждал ответ, снял зеркало, открыл, посмотрел что там да как. Датчик с виду живой, но есть подозрение что проводки, которые к нему идут, перебиты. На выходных разберу полностью, проверю кабель, если что буду менять.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопцы, я всё понимаю, но барыжные договорняки обычно лепим в разделах "куплю/продам" или через личные сообщения.
имейте совесть и не делайте, пожалуйста, нервы - их есть где ещё испортить Wink
Frost
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, в ЛС писать пока не могу, нужно 10 сообщений.
По датчику еще вопрос: аналоги есть? Менять весь кабель из-за одного датчика ну вообще не хочется.
Frost
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем если кому интересно, вот датчик который подходит, проверено. Цена вопроса 3 штуки за доллар. http://www.ebay.com/itm/3PCS-NEW-MF5B-SMD-NTC-5-3435-10K-25MM-Thermistor-For-3D-Printer/221954071034?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Старый датчик обрезал, выковырял его из фишки которая на улицу торчит, впихнул туда новый, залил клеем и припаял к существующей проводке. Работает норм.
m1rage
Авто: Fiat doblo nuovo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя на добло делал, можно почитать тут https://www.drive2.ru/l/463247889355769037/
Я там расписал, какой датчик нужен и т.д.
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж почав показувати температуру на 6-7 градусів нижче реальної...
