Rorik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5079 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 23:59 Заголовок сообщения: |
Mess писал(а): | Блин. И меня постигло "проклятие тусклого диода".
Раздумываю над целесообразностью обращения в официальный сервис. Чувствую что будут дико морозиться (в марте машинке исполнится 2 года).
Завтра попробую снять фонарь и пошевелить разъемы - а вдруг... |
Надо не шевелить, а смотреть где реально может пропадать контакт, а то так никогда не узнаем причину _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
silence Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 23:09 Заголовок сообщения: |
Гарантия на электрику и освещение - 1 год. Но попробовать стоит.
Разъемы не причем. Это точно. 4 раза проверял.
Снимаем крышку плафона и отверткой зачищаем и зажимаем, что попадется на глаза.. Потом ватку со спиртом на отвертку для закрепления результата.
Последний раз усердно прошелся)) - уже с октября катаюсь с нормально горящими габаритами. Подозрение на маленькую колодку с 4мя проводами (могу ошибаться в количестве) на самом видном месте. В последний раз я ей активно занялся. |
ClearSky Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.10.2014 Сообщения: 139 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
После ремонта авто (после ДТП), горел габарит с месяц, вчера снова потух) В темноте света габарита достаточно, поэтому я даже не пытаюсь решить этот вопрос, косяк производителя _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 00:05 Заголовок сообщения: |
ClearSky писал(а): | После ремонта авто (после ДТП), горел габарит с месяц, вчера снова потух) В темноте света габарита достаточно, поэтому я даже не пытаюсь решить этот вопрос, косяк производителя |
а фонарь меняли ? _________________ не надо "змінювати країну"
ClearSky Италофан
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 10:24 Заголовок сообщения: |
Нет, фара та же, что и была. То светит, то не светит, ничего не пойму. Вчера вечером светила отлично _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
serj2s Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2015 Сообщения: 4 Откуда: Kiev
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 15:00 Заголовок сообщения: |
И так постигла меня эта же проблема только немного в другом виде, сначала заметил что потеет фонарь,(задний правый), затем в дождливую погоду загорелась на приборке лампочка что перегорела лампочка, обход машины показал, что все световые приборы светят исправно. А лампочка то загорается то тухнет, при включении габаритов.
затем подключив емл к бодику, посмотрел данную ошибку, код не помню, не постоянная ошибка заднего правого габарита.
При этом работает нормально и горит не тускло.
И теперь самое интересное, задний фонарь был снят, конструкция у него не разборная, сняв крышку для замены лампочек в глубине фонаря увидел, не большую платку, на ней расположена микросхема, наверное драйвер, насколько смог разглядеть то смд диоды габаритов, примерно размером 5*5 мм, просто распаяны на плате напротив световодов, если они снизу или нет не видел, наверное есть.
Сам фонарь склеен из двух частей, корпуса и стекла, вот только склеено не на герметик или клей, а просто нагрета пластмасса и соединено.
Полагаю фонари починить можно, но придется его разрезать, после чего можно наверное собрать на герметик, ну и плату залить компаундом не помешало бы, а то получается фонарь не разборной а плата только лаком/краской покрыта и все, если внутрь по подает влага, то понятно что могут быть проблемы.
По герметичности фонаря, на мой взгляд единственное место через которое может попасть влага, это крышка для замены лампочек, там есть уплотнительная резинка в желобке, так вот мои мысли такие что влага может проникать через это желобок, еще есть одно отверстие возле разъема, которое закрыто колпачком с резинкой.
ПС
Сегодня буду в гараже еще раз снимать фонарь сделаю пару фото. |
ClearSky Италофан
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 15:52 Заголовок сообщения: |
Хотели сделать красиво с диодами, а получилось как всегда. Не устраивает - только покупать новую фару и надеяться, что она сколько-нибудь просветит нормально.
Я, побывал у 4-х мастеров, никто не хочет браться за этот головняк. У всех ответ один был: не устраивает - покупай новую. Долбаться с ней никто не хочет _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
ClearSky Италофан
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 15:06 Заголовок сообщения: |
Все, правый габарит сегодня таки умер. Теперь придется менять фару... _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
Ozzy Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2013 Сообщения: 2 Откуда: Кременчуг
Авто: Punto My2012
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 02:46 Заголовок сообщения: |
Была та же проблема. Габарит тускло горел полгода, потом совсем погас намертво. Снимал его уйму раз. Уже перед покупкой нового фонаря решил в последний раз разобрать. Почистил основательно основной коннектор черный, в отверстиях чистил зубочистками размоченными в спирте. Собрал, стал гореть как новый. Уже больше года никаких проблем с ним. |
Ozzy Amico
Авто: Punto My2012
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 02:49 Заголовок сообщения: |
Кстати официалы разводили руками, предлагали купить новый фонарь |
silence Италофан
Добавлено: Вс Сен 11, 2016 19:57 Заголовок сообщения: |
Почти год прокатался и все работало. Но левый фонарь снова тусклый. В прошлый раз помог спирт на контакты. Завтра буду пробовать реанимировать в четвертый раз.
Проблема явно в попадании влаги откуда то. После дождя именно левый фонарь потеет. |
silence Италофан
Добавлено: Вт Сен 13, 2016 12:02 Заголовок сообщения: |
Спирт всему голова! Очередное жертвоприношение спирта левому фонарю прошло успешно. Светит, как новая. Надеюсь снова на год хватит. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17196 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 13, 2016 12:19 Заголовок сообщения: |
Если такая пьянка, купите лучше не спирт, а хорошее средство КОNTAKT 40 или 61 фирмы "Kontakt chemie" Полезно для всех типов контактов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
QFactor Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 193 Откуда: Киев, Виноградарь
Авто: Fiat GP 1.4 MT
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 20:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Надеюсь, мне ещё нескоро пригодится )) _________________ Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4 |
