njoynt Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 47 Откуда: Лубны
Авто: Fiat Grande Punto 2012
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 08:52 Заголовок сообщения: |
Точно такая же проблема. Тоже левый габарит тускло горит уже как пол года. Как смотрите на идею поменять местами фары, чтобы понять где проблема, в проводке или самой фаре?
Когда в первый раз такое случилось - снял фару, покрутил в руках, а когда поставил назад - проблема исчезла.
Потом понадобилось снять ее еще раз - после этого проблема вновь появилась и не проходит. |
ClearSky Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.10.2014 Сообщения: 139 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 09:17 Заголовок сообщения: |
На официале сказали везти точно такой же авто. Они типа снимут фары и поменяют местами и ЕСЛИ на второй машине загорится - будут думать что чинить можно
Вообщем на выходных займусь. Если надо - разберу ее и распаяю к чертовой матери. Лишь бы понять, можно починить ее или нет. _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
vkichkiruk Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 82 Откуда: Kyiv, Ukraine
Авто: Fiat Punto MY2012 && Lancia Delta III 1.8Di
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 15:40 Заголовок сообщения: |
Была точно такая же проблема.
На Туполева при прохождении ТО указал на не] (пробег был 45000 и шел 2ой год эксплуатации).
Подшаманили - сказали, что "окислились контакты".
Дополнительно залили герметиком. Тьфу-Тьфу работает до сих пор. _________________ Рабів до Раю не пускають!
(с) Тарас Шевченко |
silence Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Вт Июл 14, 2015 23:54 Заголовок сообщения: |
Почитал форум - пошел проверил на свою голову
Таки левый габарит светит еле еле.
Блин, в сраном китайском Чери у соседа уже лет 5 диоды в габаритах и стопах горят, а тут и двух лет не прошло и уже проблема.
Почитал вечером гарантийные обязательства. Год всего на оптику. Да уж.
Кстати, именно левая фара у меня постоянно запотевала при дождях.
Полезу завтра - послезавтра снимать и смотреть. Что то мало верится в контакты плохие. |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 00:11 Заголовок сообщения: |
silence писал(а): | ПЧто то мало верится в контакты плохие. |
а мне всё таки кажется что дело в электрическом контакте,тем более что потела,если не фишка то разбирать фонарь,если это возможно _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
silence Италофан
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
Отчитываюсь.
Снял фару. Все контакты на колодке прочистил отверткой.. но там сухо и красиво было. Не помогло.
Снял верхнюю крышку с обычными лампочками. тоже все красиво и без закисшего. Все равно все подергал. Поставил - подключил - не помогло.
Отнес домой. Там маленькая плата. Тоже чистая, но подул, провел ватной палочкой в спирте. Заодно подогнул ножки в колодке подключения и разобрал обшивку в багажнике и поджал массу на корпусе под фарой.
Короче, не знаю, что из этого помогло, но фара заработала.
Как то так. Что конкретно помогло - не понимаю. И надолго ли - тоже не понятно.
Фара, кстати, сделана в Турции. |
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 16:25 Заголовок сообщения: |
silence писал(а): | Отчитываюсь.
ClearSky Италофан
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 19:42 Заголовок сообщения: |
На выходных попробую так же сделать. Спасибо за инфу) _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
AndreyU Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 22:41 Заголовок сообщения: |
Когда-о тоже писал на форуме про задний левый габарит.
Возил тогда машину по гарантии на Туполева, подчинили на пару дней.
При этом во всю обвиняли криворуких итальянцев
Учитывая количество одинаковых случаев, поражаешься, как умело научились на Туполева выпучивать глаза при таких типичных поломках.
Вывод, не умеют нихрена, ни со скрипом дверей справится, ни с габаритом машины.
PS: проблема явно в контактах. иногда после наших суровых дорог, габарит загорается в полную силу. |
silence Италофан
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 15:34 Заголовок сообщения: |
AndreyU писал(а): |
При этом во всю обвиняли криворуких итальянцев |
По гарантии чинили - машине было больше года?
Габарит то я починил сам, надеюсь надолго.. Пока работает.
Но осталась проблема скрипящих дверей. И это в двухлетней машине то. Раздражает.
Попробую по гарантии обратиться. Смазка - бесполезное и недолговечное занятие. |
silence Италофан
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 12:38 Заголовок сообщения: |
Недолго музыка играла))
Снова тускло светит. Зла не хватает.
Полезу снова мащать, чистить, подгинать.
Кто-то установил причину? |
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 21:32 Заголовок сообщения: |
silence писал(а): | AndreyU писал(а): |
да, около года, как раз на первое ТО. Когда подходило время второго ТО снова приехал к ним со старыми проблемами, они начали бухтеть, что если я не сделаю ТО2, то слечу с гарантии. Мол, ты сначала ТО сделай у нас, а потом поговорим.
Теперь моя просветительская миссия всеми силами информировать людей, о "качестве" и клиенто-ориентированности сервиса на Туполева, да и в целом их центра.
А теперь представьте, как мало владельцев GP2012 на форуме, но проблема заднего левого габарита у большинства, это не редкая случайность, а промышленный брак.
Сколько за все это время Туполева получили подобных заявок и никак не отреагировали на это.
Официальный сервисный центр не способен устранить гарантийную проблему с свечением габарита! Каждый раз получая жалобы на скрип дверей - не умеет их устранять. Зачем тогда такой сервис, предел возможностей которого замена масла? |
ClearSky Италофан
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 12:38 Заголовок сообщения: |
Я даже не пробовал их разбирать/смотреть/возить кому-то - все равно они тухнут снова в течение месяца. Какой смысл вообще за них браться?
Официалы предлагают купить новую левую заднюю фару. Но сколько в новой фаре будет светить этот чертов габарит если на лицо заводской брак? Сомневаюсь что просветит хотя бы год.
Поэтому я забил как на скрип задних дверей так и на левую фару. _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
Rat Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 14:16 Заголовок сообщения: |
Rat писал(а): | Такая же проблема вылезла еще в октябре, как раз ко второму ТО. На сервисе что-то подшаманили, две недели горел габарит нормально, потом опять стал тускло. Позвонил, говорю снова таже проблема, сказали записиватесь к гарантийному инженеру, он будет определять, гарантийный случай или нет Пока не доехал. Потом зимой задння противотуманка отказала, тоже светодиодная оказалась, официально - только полная замена противотуманки, как в случае с задним фонарем, в случае отказа габаритов. |
Доехал на ТО-3. С габаритом опять, что-то подшаманили (что не говорят), пока горит, задняя противотуманка оказалось не светодиодная, а обыкновенная лампа, заменили, горит. _________________ Бортжурнал "Пунтейка" |
Rat Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 14:20 Заголовок сообщения: |
ClearSky писал(а): | Поэтому я забил как на скрип задних дверей так и на левую фару. |
у меня в авто скрип задних дверей, вообще уникальная функция - проявляется только в жару. _________________ Бортжурнал "Пунтейка" |
