ТНВД + тахометр
saha1980
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 19:36    Заголовок сообщения: ТНВД + тахометр Ответить с цитатой
Помогите лузеру!!!!! Проблема вот в чем. Началасть проблема с холостім ходом. мастера сказали что хана насосу требуєт замены или реставрации. холостого нет. но потом начала скакать стрелка тахометра а сегодня вообще умерла. мотор DW8 насос лукас. Скажите все вместе связано друг с другом. Насос завтра будуть ставить другой.
Помогите или дайте ссылку где смотреть. перечитал много но проблему свою не нашел.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкльчи тахометр ,стане ясно чи повязано.Який Лукас ,4-та форс з дротом чи ні,Лукас вбити проблематично,порухай глушилкою,відкрути ел. клапан ,якщо підклинює заміна ,або розвальцувати і ліквідувати причину,клапани коли перевіряв,перевір лопатки насоса низького тиску. Якщо не зрозуміло про що мова однозначно до СПЕЦІАЛІСТА.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Лукасу проблема знайти нормального майстра. З Бошем простіше в ремонті.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saha1980 перевір датчик положення колінвала, на кпп знаходиться, мав таке на 1,9 мотор починає робити не стабільно, і тахометр вмирає, і ще якщо знімиш фішку і змін не буде значить це датчик, якщо робота двигуна зміниться значить датчик робочи, но думаю що треба його під заміну якщо вмер тахометр, і ще можуть бути перетерті провода в жгуті, тод треба електрика щоб шукав, і відних може і холостих не бути і тах вмерти теж просто перетерлись дроти.... тут варіантів багато починай з простішого
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про роботу тахометра тем багато, але хочеться шоб
і зразу, не перечитуючи зайвого.
0б77бб9119
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за датчик колінвана. Тоже таке було!
