potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 15:45 Заголовок сообщения: ремонт блока АБС? |
Стал загораться чек на абс,после резкого торможения(с включением АБС)
на сто сказали что возможно отремонтируют,но не факт.
диагностика показала проблемма в блоке.
новый блок стоит как 1/4 машины)
кто сталкивался вообще с ремонтом АБС,можно ли его ремонтировать? что обычно там ломается?
всем заранее спасибо. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 19:03 Заголовок сообщения: |
Ну новый блок эт вообще прерогатива богатых.... А в АБС обычно или даже практично летит,а точнее выгнивает электроника.(насос почти никогда) Я когда у себя разобрал блок АБС электрическая часть представляла собой покрытый плесенью и протрухший алюминий со щетками и прочими кишками.(жаль не сфоткал) Купи б.у. только обязательно вскрой и просмотри.....З.Ы. Б.у. АБС в сборе около 100уев. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 21:17 Заголовок сообщения: |
Буба
100уе.везет.
спасибо за инфу.
судя по раскладам мне дешевле выехать и купить,чем здесь ремонтировать. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 21:29 Заголовок сообщения: |
Едешь до Николаева или Херсона и получаешь посылку...........я так давече коробку жителю Симферополя передавал....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
Буба
а у тебя есть?такое?
я вот думаю может скататься на свободу. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 22:11 Заголовок сообщения: |
Там бывают три вида. Бош,сименс бендикс. И ЖЕЛАТЕЛЬНО фото....Можешь на почту скинуть. З.Ы. Кинул в личку.... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8235 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 22:15 Заголовок сообщения: |
delivery-auto ukraine
СЕВАСТОПОЛЬ-1
ул. Шабалина, 21 (19б)
Телефон:
+7 (978) 838-69-86, +7978-828-55-23, (0692) 40-39-96, (066) 361-66-54
Время работы:
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 9:00-15:00
тока уточнить надо по доп. условиям поставки. Инфа от сегодня. _________________
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 22:25 Заголовок сообщения: |
Буба
там ебош,могу только вин кинуть.
пока туда не лазил,фоток блока нет,там же надо пол машины разобрать чтоб хоть что то увидеть.
Marat Shams
нет уж, лучше подышать съездить  |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 22:34 Заголовок сообщения: |
Завтра посмотрю что осталось с блоков. Сделаю фото. Вин тоже кинь.... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
potap
Виталий7537 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2015 Сообщения: 39 Откуда: Ратно
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 18:13 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех .подскажите кто сталкивался,.проблема с АБС.горит лампа в салоне.лопнул давно передний венец что на шрусе.я подварил аккуратно и ездил дальше.летом прокачивал тормоза,менял цилиндры.вроде все тип топ.лампа не горела.через какое-то время обратно загорелась.я не придал значения ,тормоза то есть проверить или работает АБС не было как.а сейчас зима пришла и вот попробовал,не работает. Идет на юз.куда копать не знаю.залез глянул еще раз лопнул венец,подварил но лампа горит все равно. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 18:32 Заголовок сообщения: |
1- непонятна причина лопания венца.
2- датчики все в порядке, зазоры в норме? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 19:31 Заголовок сообщения: |
Виталий7537 писал(а): | Приветствую всех .подскажите кто сталкивался,.проблема с АБС.горит лампа в салоне.лопнул давно передний венец что на шрусе.я подварил аккуратно и ездил дальше.летом прокачивал тормоза,менял цилиндры.вроде все тип топ.лампа не горела.через какое-то время обратно загорелась.я не придал значения ,тормоза то есть проверить или работает АБС не было как.а сейчас зима пришла и вот попробовал,не работает. Идет на юз.куда копать не знаю.залез глянул еще раз лопнул венец,подварил но лампа горит все равно. | Домкратишь машину снимаешь левое колесо. Лицызреешь насос АВСа. Он закрыт либо пластиковым корпусом либо дерьмантиновым чехлом. Снимеашь чехол и под ним электромоторчик(корпус его). АВСа. В 90% он сгнивает(будешь наблюдать порепаный или протрухший корпус)Если все на вид живое(вряд ли канэшно),откручиваешь моторчик и смотришь на щетки.(пайка если что обеспечена) Как то так......будут вопросы звони пиши....... З.Ы. Датчики еще прозвони. Я не электрик но видел как клиент покупая у меня датчик АВСа тестером его прозванивал... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Виталий7537 Amico
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 20:56 Заголовок сообщения: |
Незнаю от чего лопнул венец,скорей от старости.когда менял подрамник этой осенью смотрел насос ,на удивление в прекрасном состоянии. Крепление ржавое было.Что со щетками посмотрю завтра надеюсь.зазоры вроде норм.стружка на датчиках металлическая и все.пару лет назад было такое же,загорелась.снял клемму с насоса была влага там.просушил воздухом и стало нормально. |
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 21:06 Заголовок сообщения: |
А этого мало? ...стружка на датчиках металлическая и все...(с) Ну был бы венец нагружен- ладно, а просто так ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
