ошибка насоса появляется
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 00:31    Заголовок сообщения: ошибка насоса появляется Ответить с цитатой
Как заведу авто,ИЗРЕДКА,на панеле загорается насос,на холостых работает нормально,при разгоне начинает вяло набирать обороты,до 3800 оборотов,после тухнет ошибка и дальше крутит нормально.Диагностика ошибок не показала.Соляра нормальная.Фильтр топливный сменил (KNEHT).После замены фильтра, через 50 км.,снова загорелся фильтр,дал под хвост,попустило).Следующие 500 км не беспокоило.Сегодня снова загорелся насос на панеле.Что дальше делать???Кого винить?Мотор 1.9 jtd 77кВтЗаранее спасибо!
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 08:00    Заголовок сообщения: Re: ошибка насоса появляется Ответить с цитатой
Grand2007 писал(а):
...Диагностика ошибок не показала...
Не верю!!! Ошибка должна быть записана!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смените диагноста или оборудование для диагностики.
dimitriyk
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а под насосом имеется ввиду чек?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну конечно.
