Как поднять передок (увеличение клиренса)
sashaf85
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сппсибо за ответ. А затирать не будет в арках с таким размером 185/80 р14? Как думаете?
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо ставити на рідні диски то терти не буде
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарешті підняв свій Фіоріно!
Мені з капролону вирізали проставки висотою 4,5 см. Сайлентблоки перетягували.
Ціна: матеріал 500 грн., робота 500 грн., і того за 1000 грн. підняв машину на 4,5 см. На поворотах різниці не відчув, а на ямах стала трохи твердішою.
Phil
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет, у меня резина с такими параметрами, ничего не затирает. Единственное, что не знаю какой вылет дисков (ЕТ).
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це перед і зад?
sashaf85
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за отзывы. Решил купить на зиму 185/80 R14 в надежде, что станет высше и мягче. Не помню кто точно, писал что с таким параметром резины машина становится мягче. Что мне тоже очень надо.
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor
це перед і зад?
Так. На базарі купив дві пластини капролону, висотою 4,5 см за 500 грн., з них мені майстер вирізав 4 проставки і за роботу взяв 500 грн.
Але, я в нього одночасно міняв ланцюг, свічки, масло, ставив задні сидіння і т.д, тому можливо 500 грн. за роботу це з врахуванням "знижки"..
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiorino08
Мені з капролону вирізали... а на ямах стала трохи твердішою.
А з заднім амортизатором що робив? Якщо підняти на 4.5см то його ходу останеться ~1см. Може і стала твердішою бо лупе амортизатор?
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor
Я почав частіше їздити за місто по ґрунтовій дорозі, якщо б задній амортизатор лупив, я б відчув.. Раніше коли їздив не вантажений, то зад підкидало як "козлика", а тепер не підкидає.. Шкода що не маю фото, як майстер їх вирізував, бо зашив в нього машину на кілька днів і не був там..
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiorino08
то я за шо і кажу може він повністю видвинутий, ще і в напруженому стані (всетаки 4.5см). Заміряй відстань від пильника до основи амортизатора. В стандартному варіанті ~ 10 см. Особливо лупити він не буде, а відчуття шо з жопою щось не те - появиться.
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже озадачился установкой проставок.
посмотрел на ютьюбе для начала.
По Fiorino нет нихрена (хоть на свой канал снимай ролики и вешай) - но есть на Добло Wink
Вот что попалось из толкового (переделка проставок АЗЛК 2141 под Добло):
Часть 1
Часть 2_дополнение/
Руки не из жопы, но моё нынешнее местоположение и отсутствие личной (доступной) рем.базы диктует свои условия(((
Начал гуглить именно под Фиорино, т.к. алюминий не хотел(((
авто-проставки.рф деталь под кодом 15-15-005/30
(географический аспект-понимаю, камнями не кидать)
...самовывозом не получилось, ждёмс почты...
Фотоотчёт забацаю.
mega80
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришли проставки 30мм, с металлическими втулками проходным сечением ф10
доп болтики в комплекте увеличенной длины - НО!!!
упорные от Лемфёрдер имеют впрессованые родные болты М8.
..."навёртыши-удлиннители" придётся делать ф12 и рассверливать металлические втулки проставки с ф10 до ф12.
Иначе "навёртыш-удлиннитель" слабый выйдет: ф10 со внутренней резьбой М8 (((
...всё просто... но, как обычно, есть пара нюансов...)))
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял , проставки 20 мм на перед и зад поднимут и машину на 20 мм ?
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод по по поводу проставок. Ещё давно озадачивался поднятием передка , задок по заводу поднятый . Планы были поставить диски и резину на 15 . Уже все было готово для приобретения , но сложилась такая ситуация , что денюшка нужна была на другое. И тут стала задача , как удешевить поднятие передка . Наш одноклубник dimetrio, подсказал где можно поднять передок за не дорого . Поставив проставки 2.7 см машина поднялась . Проставка была из резины , если не ошибаюсь от Ford резиновая проставка . Теперь + и - этого поднятия !!! Да машина поднялась и не так черкает как раньше защитой . Но при поворотах я теперь не так могу входить на большой скорости как раньше . Как я понимаю поднятие такого плана не особо хорошее. Я как бы за то , что бы поднимать машину резиной и дисками . Так что делайте выводы и поднимайте . Есть дешевый вариант и дорогой )))))
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter писал(а):
... Но при поворотах я теперь не так могу входить на большой скорости как раньше . Как я понимаю поднятие такого плана не особо хорошее. ...
Ти просто очкуєш входити в поворот, чи щось не пускає?
Я підняв задок і шини вмене 205\60\r16, хочу все-таки підняти перед ще на 2см проставками - ніяк руки не доходять, але не резиновими а алюмінієвими проставками. На теперешніх шинах тримається дороги супер, якщо поставити проставки щось поміняється?
Страница 3 из 5
