saha1980 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2013 Сообщения: 29 Откуда: ГадЯч
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 19:36 Заголовок сообщения: ТНВД + тахометр |
Помогите лузеру!!!!! Проблема вот в чем. Началасть проблема с холостім ходом. мастера сказали что хана насосу требуєт замены или реставрации. холостого нет. но потом начала скакать стрелка тахометра а сегодня вообще умерла. мотор DW8 насос лукас. Скажите все вместе связано друг с другом. Насос завтра будуть ставить другой.
Помогите или дайте ссылку где смотреть. перечитал много но проблему свою не нашел. |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 21:35 Заголовок сообщения: |
| Відкльчи тахометр ,стане ясно чи повязано.Який Лукас ,4-та форс з дротом чи ні,Лукас вбити проблематично,порухай глушилкою,відкрути ел. клапан ,якщо підклинює заміна ,або розвальцувати і ліквідувати причину,клапани коли перевіряв,перевір лопатки насоса низького тиску. Якщо не зрозуміло про що мова однозначно до СПЕЦІАЛІСТА. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 22:37 Заголовок сообщения: |
По Лукасу проблема знайти нормального майстра. З Бошем простіше в ремонті. _________________
067-790-69-45 |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 09:32 Заголовок сообщения: |
| saha1980 перевір датчик положення колінвала, на кпп знаходиться, мав таке на 1,9 мотор починає робити не стабільно, і тахометр вмирає, і ще якщо знімиш фішку і змін не буде значить це датчик, якщо робота двигуна зміниться значить датчик робочи, но думаю що треба його під заміну якщо вмер тахометр, і ще можуть бути перетерті провода в жгуті, тод треба електрика щоб шукав, і відних може і холостих не бути і тах вмерти теж просто перетерлись дроти.... тут варіантів багато починай з простішого |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 09:57 Заголовок сообщения: |
Про роботу тахометра тем багато, але хочеться шоб | saha1980 писал(а): | | проблему свою не нашел. | і зразу, не перечитуючи зайвого. _________________ 0б77бб9119 |
crazy253-70 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 156 Откуда: Рожнятів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 08:33 Заголовок сообщения: |
| +1 за датчик колінвана. Тоже таке було! |
