akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 21:13 Заголовок сообщения: Гранд пунто климат-контроль |
У меня мотор 1,4 8 клапанов.Не работает климат.Был у спецов.Заправили,поменяли радиатор кондиционера,давление в системе держит,но при включении кнопки кондиционера в салоне-давление в системе практически не меняется.Предлагают поменять компрессор.У меня подозрения на нарушения со стороны эл.схемы системы кондиционирования.Машина была куплена после ДТП, с пробегом 22000.Визуально компрессор не поврежден,а вот как проверить рабочий или нет я не знаю.Вариант крупноузловых замен могу и сам произвести,но во первых это нынче по деньгам кусается,во вторых почему то мне кажется,что проблема не в самом компрессоре,а в его управлении.
Расскажите пожалуйста как должен работать вентилятор охлаждения радиатора.При включении кнопки кондиционера -должна ли сразу включаться 2-я скорость вентилятора радиатора?Как работает шкив компрессора--постоянно крутится или только его часть крутится,а вторая включается при включении самого кондиционера?
И еще к,к кому можна подъехать и решить эту проблему? |
Добавлено: Пт Июл 24, 2015 08:59 Заголовок сообщения: |
Никто посмотреть под капот не может? |
Джон Дір Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
