Внутренняя втулка стабилизатора на Пунто Классик
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 15:29    Заголовок сообщения: Внутренняя втулка стабилизатора на Пунто Классик Ответить с цитатой
Развалилась внутренняя втулка стабилизатора на Пунто Классик. Везде в каталогах она является частью стабилизатора, на СТО тоже говорят, что, если менять, то стабилизатор в сборе.
Но как-то жаба давит менять стабилизатор стоимостью 100 баксов из-за копеечной резинки. Неужели нельзя найти просто втулку, может, от какой-нибудь другой машины подойдёт?
Если у кого-нибудь был подобный опыт, поделитесь, пожалуйста.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр стабилизатора известен ?
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно померить, но для этого надо яму или эстакаду найти. На глаз миллиметров 18-20, наружный диаметр втулки около 50.
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18 и 20 - это два разных стабилизатора Smile
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad
Померяй диаметр стабилизатора возле центральных втулок:
1. Akron 14951 - 19mm
2. Akron 14951/1 - 21mm
3. Akron 14952/2 - 22mm
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, кто-то знает диметр по номеру?
По моему VIN должны подходить 46743786 и 46743788.
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы тоже нужно поменять все втулки стабилизатора. Может создать сводную таблицу или тему всех заменителей резинок на Пунту.
А что если вообще снять стабилизатор???
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, хорошая мысль. А то менять большой и дорогой узел из-за маленькой и дешёвой резинки как-то не комильфо- жаба давит. Вношу свою первую лепту: Верхний сайлентблок заднего амортизатора- Tedgum 00217400. Думаю, полезно было бы создать специальную тему и закрепить её в начале этой ветки.
Кстати, у меня вылезла подобная болячка: разбилась резинопластиковая втулочка на приводе дворника, и тяга сваливается с поводка. На СТО говорят, что надо менять всю трапецию, что опять же как-то неинтересно. Я, кажется, придумал, как вылечить эту болячку колхозными методами, но предпочёл бы поставить туда родную втулку. В любом случае, трапецию менять не буду.
Я думаю, ничего страшного не произойдёт. Ухудшится управляемость, но не катастрофически: машина в скоростные повороты будет заходить примерно, как Ланос или Логан. В остальном, скорее всего, ничего не изменится.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="lavlad"]разбилась резинопластиковая втулочка на приводе дворника, и тяга сваливается с поводка. На СТО говорят, что надо менять всю трапецию, что опять же как-то неинтересно. Я, кажется, придумал, как вылечить эту болячку колхозными методами, но предпочёл бы поставить туда родную втулку. В любом случае, трапецию менять не буду. /quote]
Извечная болячка вторых Пунт, лечится качественной перемоткой проволокой, 4 года прожила без проблем и под пластиком не видно Smile
ZFA17600000002578
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего хорошего. Экспериментировать не советую. Чревато закончить поездку в отбойнике, или "сделать крышу" в безобидном повороте.
Лично пробовал снимать задний, эксперимента ради. Для того чтоб пришло понимание этого мне хватило.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="StarsOn"]
Я думаю приклеить на выступающий кончик оси поводка шайбу, которая не даст тяге сваливаться с оси поводка. Пока не тороплюсь это сделать, потому что ещё не потерял надежду найти подходящую втулку. Пока закрепил тягу обычной резинкой.
А вообще было бы очень интересно посмотреть на того умника, который направил оси поводков вниз. Смотрели бы они вверх- и проблемы бы не было.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего подобного, год отказал на Арбузе без стабилизатора и ничего... такие повороты закладывал, что думал колеса убегут от кузова Laughing
ZFA17600000002578
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn
Это из разряда - "никогда не повторяйте этого дома"Laughing
Я б на твоем месте советовать это другому все же не стал Rolling Eyes Тем более то был Пунт 1, а это Пунт 2, отличаются по крайней мере задней подвеской, насколько знаю.
Я тоже катался все лето без заднего стаба, и по межгороду ездил. Но потом таки понял что не зря он там, и поставил не смотря даже на подозрения что он кривой.
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как на счет резинок. Может кто менял на сбилизаторе.
На счет снятия стаба. На пунте сзади балка стоит. Поэтому я и подумал, зачем легкой машинке такая мощная деталь. К томуже на подьемнике рядом висела какая-то другая машина побольше моей, так я там не нашел стаба вообще.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если касается резинок именно стабилизатора, то по наружным проблем нет вообще: http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=7750990
Выбирай любую.
По внутренним- вон выше Хоттабыч указал номера втулок. Проблема только в том, чтобы узнать диаметр стабилизатора- я всё никак не доберусь до ямы, чтобы его померить.
Страница 1 из 4
