Fiat Brava 1.4 12 1996 Расшифровать ошибки.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 10:42    Заголовок сообщения: Fiat Brava 1.4 12 1996 Расшифровать ошибки. Ответить с цитатой
Подскажите какие контакты как замкнуть в прошивочном разьеме что бы начали мигать фары и вычислить ошибку в системе. У меня горит лампа "электронный впрыск" , подсоеденить машину к компу и проверить на наличие ошибок у нас в городе негде , сказали можешь не искать. Но один толковый парень сказал что можно скрепкой замкнуть контакты в разьеме котором подсоеденяется комп и начнут мигать фары, тем самым машина выдаст номер ошибки, может кто-то сталкивался с этим и поделится опытом ? )) Заранее убедительное спасибо)
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз слышу про блинк-коды на данных фиатах.
Не, оно, конечно, может быть. Но как-то сомнительно крайне. И тем более там K-L или К-К-L линия, ну - маловероятно такое.
Теперь ближе к делу.
1. Это не в городе дело, и не в отсутствии оборудования. Мастеровые просто ленятся, машина им не знакомая, и все. В жизни не поверю, что в городе от райцентра не найдется никого с Launch X-431 мультисканером или древней Visa (и тот, и другой читают эти мотроники).
2. Как я уже писал, установлен блок управления Бош, и это практически тот же моновпрыск, что и на куче других машин, например VAG группы тех же лет.
3. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
3.1 Покупаем, например это или похожее:
http://ru.aliexpress.com/store/product/VAG-KKL-USB-OBD2-Fiatecuscan-SWITCH-Fiat-Ecu-Scan-cable-AirBag-Alfa-Lancia-Romeo-Fiat-ABS/112780_1604636261.html
3.2 Если и чтобы не париться с проводками -
http://ru.aliexpress.com/store/product/Fiat-3pin-Alfa-Lancia-to-16-Pin-obd-obd2-connector-fiat-3-pin-Diagnostic-Cable-with/207285_487015852.html
3.3 Софтину , похоже, китаезы сейчас кладут в комплект.
3.4 Подключаемся, PROFIT!
Ну, нужно перед тем, как что-то заказывать, покурить теорию. Какие-нибудь треды на драйв ту ру или там на российском фиат-клубе (там тема лучше раскрыта).
Например, вот
https://www.drive2.ru/l/5074061/
У меня лично сейчас есть доступ к более матерым штукам, чем те, которые показаны на китайских ссылках. Как они там сейчас делают - сложно сказать, но народ явно пользуется и получается. С учетом того, что вся диагностика укладывается в пределах 20 usd - можно , имхо , пробовать.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты! Спасибо, буду искать кабель) на драйв2 хорошее описание, особенно в отзывах много толкований) Спасибо дружище за помощ)
