кондей выделывается
Berd Bond
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 10:42    Заголовок сообщения: кондей выделывается Ответить с цитатой
после зимы начались проблемы с кондером . при включении в контуре подачи выростает до 1,8 потом падает до нормы в 1,1 но видимо датчик давления уже сработал и компрессор выключается. через время все повторяется. знаю точно что это не нормально, потому как сам занимаюсь заправкой данных агрегатов, но с таким сталкиваюсь впервые. напомню что до зимы все было зашибись. год назад я менял радиатор(конденсатор) и фильтр, свежий фреон и свежее масло.
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Re: кондей выделывается Ответить с цитатой
як варіант поглянути на датчик тиску на предмет наявності на ньому і в роз'ємі масла. В мене схоже було. Тиск скакав до 20 бар, аварійно включалися на максимум вентилятори і вирубався компресор. Я думаю, треба до датчика дивитися.
Berd Bond
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик не меняли?
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Berd Bond писал(а):
датчик не меняли?
Датчика було замінено. Ну в мене він був пробитий плюс до всього. Продіагностуйте на предмет наявності масла у роз'ємі.
