UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2020 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
он таки щеточный. щетки паяные на текстолите или точечная сварка на металле. было три/четыре варианта исполнения.
добраться до щеточного узла это разобрать моторчик, а он изначально не разборной на выштамповках забортовках и клепках.
ну если уже заморочиться с его разборкой то сразу менять втулки (подшипники)
вот по этому и нецелесообразно заниматься его ремонтом - проще и дешевле поменять.
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2020 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Александр3011
Спасибо,теперь знаю с чем столкнуся,и уверен что в нём не КЗ.
Marik
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2021 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, есть может информация у кого, какие ступичные подшипники подходят на Fiat Uno? (Хочу заказать в нете, и загуглив там на разных сайтах,разные фото вылазят, какие из них правильные хз.)
И еще такой вопрос, может кто скинуть фото ,где там под капотом можно сцепу подтянуть? А то у меня педаль сцепы выше педали тормоза наверное на 2-3см, каждый раз когда трогаюсь ощущаю толчок всей машины,нет плавности)
maxik_tesla@mail.ru
Авто: Fiat Uno turbo first
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2021 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колись міняв моторчик печки на ваз класика.Він був вже на шарикопідшипникую Десь підрізав десь кувалдоя і все стало.
тільки на ваз він обертається в іншу сторону. тму його слід купувати з лопостями.
Потім теж був уно там психонув і поставив з ауді а3, але то геть інша історія
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2021 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если крутится в другую сторону - то просто поменять провода местами и все гуд!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2021 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) дивлячись якій уно. було щонайменше 3 варіанти ступичних. дизель, від 0,9 до 1,5 та турбо. на звичайний уно на перед по розмірам підходять задні з 2108, але категорично не раджу бо воно не ходить. тому тількі рідне по типу мотора.
2) між мотором та акумом зліва є лапа кпп в яку вставлений регулювальний шток троса. але як що сильно високо то то вже не регулювати треба а міняти сцепу.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marik
Щось дивний "Львів" якійсь... Rolling Eyes Навіщо ховати справжнє місцезнаходження? Щодо Уно: в Дніпрі зараз небагато людей, котрі за те підкажуть. Руслан Днєпр та Массімо. Щодо підшипників: як писав Uno, їх десь 3-4 разновіди. Скинувши колесо, можна дізнатися приблизні розміри. Та підтримаю: з вісімки раджу не ставити. Confused Бо навіть СКФ розрахований на дещо інші навантаження та дії. Та якщо б рік та двигун спочатку, та фото... бо на 99% воно вже колгосплене.
Lihoi007
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2021 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем , ребята может кто сталкивался с таким , выгорел трамплер фиат уно 1991г 146 ..в чем причина может у кого было? Зажигание безконтактное
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2021 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь новый
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2021 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перша причина - його вік. Rolling Eyes А далі дивитися треба. Тай взагалі, він там двох (тільки те, що я бачив) типів використовувався. Та воно було не колгосплене, тому варіантів ще відерце може бути.
Lihoi007
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2021 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например? Нет желания ещё покупать, где причину искать
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2021 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що значить вигорів? якій двигун? можна фото побачити?
мій телефон/вайбер 0503552516.
Lihoi007
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2021 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бегунок напрочь расплавился до неузнаваемости
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2021 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось забагато світлин... Rolling Eyes Стільки, що аж не влізли.
Lihoi007
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2021 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет позавчера выпала полуось со стороны водителя , оказалось нет стопорного кольца , где его отдельно можно приобрести или с жиги кокой снять?
Страница 45 из 46
