UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 44, 45, 46  След.
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо. Буду снимать смотреть. Будут вопросы — напишу.
lknick
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. Все нету времени заняться ремонтом - пока юзаю запасной вариант (батин ваз). Вот нашел на экзисте -
https://exist.ua/price.aspx?wid=18731286&pa=0&sortType=1, вот более подробно описано -
http://dimavto.com/detail/20102-shayba_teplovoy_zaschityi_sistema_vpryiska_febi_febi_15924__alfa_romeo_145_930_alfa_romeo_146_
Это те уплотнители что надо?
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это маленькое https://www.okp.de/xtc2/105/115-Spider/10-Motore/Impianto-carburante/O-Ring-per-Iniettore-Alfa-Romeo-Spider-GTV6-75::21103.html?language=it
вот оно на экзисте https://exist.ua/price.aspx?wid=9912942&pa=0&sortType=1,
Fiat Uno - ET 13.03
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена, спасибо большое.
Разобрал, ничего криминального не увидел
https://fex.net/977267801444?fileId=925216437
Кольца не лопнули - целые, просевшие. Форсунка по-кругу крутится легко. На первом цилиндре с усилием проворачивается. На втором и третьем вродь плотно сидят. Попробую подобрать на рынке новые колечки, не найду - закажу на Экзисте, но долго ждать и дорогие ...
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще совет, чтобы форсунки не прокручивались, под металлический кронштейн, которым прижимается форсунка, подложить шайбу (между кронштейном и толстым резиновым кольцом на которое этот кронштейн одевается).
Fiat Uno - ET 13.03
lknick
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена, еще раз спасибо. Так и сделал - ни много "увеличил" толщину этого кольца резинового - теперь форсунка не проворачивается. И капнул чуток на маленькое кольцо герметика. На Экзисте новое заказал - ждать неделю, пока покатаюсь на старом.
Еще вопрос. Прокладку под "штаны" треугольную, труба 40 мм. Кто какую заказывал? Надоело их самому вырезать с металоазбеста.
Нарыл на Экзисте номерков, но не на одном не пишут диаметр - звонил к ним, говорят производитель не указывает характеристики. Когда-то заказывал - привезли под диаметр 50 мм.
Вот такие нашел - Mts 02.9531, Mts 02.9532, Mts 02.9533, Mts 02.9534. Какая из них, мож кто подскажет?
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!)))ребята подскажите,реле заднего дворника оно одно?и это то, которое в сборе с моторчиком и редуктором?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а то, как то не понятно мне..... моторчик на прямую работает.....и на проводах бело-черный +,черно-фиолетовый -, а на 3-ем серо-красный что должно приходить??кнопку включаю заднего дворника на панели и на серо-красном ничего........работало же)))))вот не пойму что именно сломалось
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость махания.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на заднем дворнике релле нет.
там управляющий плюс, масса и постоянный плюс при включеном зажигании для дотяжки.
обычно проблемы изза подгоревших (истертых) контактов на двери и ответной площадке в багажнике.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володя я эти контакты уже давно убрал так как они сгорели .....)
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где же релюха тогда спрятана?буду искать сегодня
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон прочитал не внимательно,значит реле нет........буду искать где косяк
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
а в чем собственно трабл? какие симптомы?
можеш набрать в вайбере телеге или в месенджере, мож чего подскажу.
Страница 38 из 46
