Serpantin Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2014 Сообщения: 44 Откуда: POLTAVA
Авто: uno 60/75
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 19:48 Заголовок сообщения: |
доброго дня.. подскажите плиз такая беда появилась- при работе движка на холостых - (уно 1.5 моник не фаер) появился расколбас- аж стекла дрожат.. при резкой тапке в пол аж глохнуть начинает.. если плавно то все ок..(окромя расхода жреть как не в себя(на 10 литрах 85 км по городу) ну и если на ходу вдавить тапок- -яма.. а вылазит с ямы только сбросить и таки плавно набирать.. куды копать??? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 20:29 Заголовок сообщения: |
Начало раскопок с постановки ГРМ.
Далее копать все датчики, но я бы начал с проверки давления на форсунке и лямбды. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Serpantin Amico
Авто: uno 60/75
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 20:39 Заголовок сообщения: |
метки грм в порядке... проверял часа два назад но выхлоп с резким таким противным запахом(недогар топляка?).. заметил что на не заведенном пихле но при включенном ключе - странно шуршит какой то сервопривод на голове моника... туда сюда...(холостой ход кажись) может датчик разрежения врет? ? ток вот вопрос он меняется отдельно или нет? |
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 22:06 Заголовок сообщения: |
Лямбда.
Можешь поверить, а можешь проверить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Serpantin Amico
Авто: uno 60/75
Добавлено: Вт Июн 26, 2018 09:32 Заголовок сообщения: |
лямбда... прошу прощения ,дайте совет как проверить? заменой на новую?? или есть варианты как проверить без новой? что нужно? осцилограф? ноут?? бубен шаманский?? и если не сложно какая из всего разнообразия лямбд работает более правильно с нашими топляками и ккая максимально по долговечности? первый раз столкнулся с проблемой сего чуда буржуйской промышленности |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Вт Июл 10, 2018 23:59 Заголовок сообщения: |
всем привет!подскажите, возможно ли поменять полукольца на колене не снимая коробки? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Ср Июл 11, 2018 00:00 Заголовок сообщения: |
кстати,итог сильной вибрации на полуоси как оказалось убитый ступичный подшипник..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Ср Июл 11, 2018 00:13 Заголовок сообщения: |
прекрасно...это же просто прекрасно! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Ср Июл 11, 2018 22:59 Заголовок сообщения: |
по поводу полуколец вопрос актуален..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Чт Июл 12, 2018 00:19 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s писал(а): | всем привет!подскажите, возможно ли поменять полукольца на колене не снимая коробки? |
встречный актуальный вопрос: возможно ли снять коленвал, не снимая коробки? можно более подробное описание процесса? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Июл 12, 2018 07:05 Заголовок сообщения: |
Женя, ну почему так категорично? Вот в КрАЗе, например, мы умудрялись поменять вкладыши (коренные, за шатунные и так понятно), не снимая КПП. Постукиваешь по вкладышу и потихоньку вынимаешь. Точно так же, подводишь его между постелью и коленом и вставляешь, постукивая.
Вот человек и интересуется, можно ли сделать похожее на Уно...
Хотя что на Уно снять КПП? Час работы. Без всякого геморроя. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Июл 12, 2018 08:31 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Разговор за полукольца.
И у КрАЗа, кагбэ, габариты мотора другие, а тут скорее попахивает гинекологией.
И - да, хуле там ту коробку снимать? В чем прикол такой "экономии" времени? Очень секаса хочется, насяльнике _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Июл 12, 2018 11:17 Заголовок сообщения: |
времени нет......... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Чт Июл 12, 2018 11:54 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s писал(а): | времени нет......... |
Так за то и разговор, что коробку снять будет быстрее, чем ипстись не снимая _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Пт Июл 13, 2018 20:27 Заголовок сообщения: |
дайте номера полуколец не могу найти пока хоть закажу....я так понял есть со значением 0 а есть +0,127? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
